c2.0xe - boren naar 87 mm Wössner pistons
red_maniac
Post weleens wat
'k Zou hier graag es een paar meningen over hebben... 'k Heb hier en daar al gelezen dat de cilinder wanden wel es te dun kunnen worden.
En is het risico dan het extra vermogen waard of speel ik beter op veilig? Meestal zal de motor voor straatgebruik gebruikt worden en
misschien af en toe naar een sprint voor de fun. 'k Wil gewoon nog een betrouwbare motor voor op de weg...
Of is het veiliger om een kleinere overmaat te gebruiken?
Qua risico, betrouwbaarheid enz?
Laat me de meningen maar horen en voorstellen zijn altijd welkom!
Greetz
Belangrijk is de compressie verhogen voor goed resultaat
de cilinderinhoud helpt ook maar volgens mijn niet zoveel.
Tot nu toe kreeg ik een aantal negatieve reactie's over de
Wossner zuigers.
Zelf heb ik er geen ervaring mee maar neem ik het zekere
voor het onzekere en spaar een bbetje verder voor Omega
zuigers.
Mocht je deze zuigers hebben liggen,
lekker opboren naar die maat.
moet je nog zuigers aanschaffen, pak dan gewoon 1ste overmaat..
87.00mm is geen probleem.
Ik heb ze al verschillende keren met 88.00mm gezien maar dan vind ik zelf niks.
@corsaboy: Zuigers in kwestie heb ik nog niet aangeschaft, 'k wil eerst wat info inwinnen voor ik er aan begin.
Als ik zeker weet dat ik niet in de problemen zou komen met te dunne cilinderwanden oid zou ik toch willen gaan voor de 87mm pistons.
@Miruni: Verder dan 87mm zou ik persoonlijk niet gaan...
@hillclimber16V: Als die Omega zuigers echt beter zijn zou ik die dan toch ook de voorkeur geven, het laatste waar ik wil op besparen is dan toch wel m'n motor.
In ieder geval als 87mm geen probleem is voor het blok denk ik van daar voor te gaan of zoals corsaboy zegt misschien de 1ste overmaat zuiger nemen.
'k Ga nog even wikken en wegen.
Alvast bedankt voor de info!
Greetz
eerste over maat is 86.5mm dus tja..
ik denk persoonlijk dat je niet zo heel veel wint om direct de 2de overmaat te pakken.
Persoonlijk ga ik altijd liever voor safe.. heb er zelf nu 86.5mm wössner zuigers inzitten...
heb ook de wossner's steken. diameter 87. 00 . Totaal geen problemen mee. Maar wat je er mee wint is gewoon verwaarloosbaar.
dus zoals Corsaboy zei. hou het safe en neem de 86.50
Corsaboy: bedankt voor de navraag. Het was idd da streepje ertussen dat het hem deed:wors
no prob..
had laatst ook al iemand ide hetzelfde had haha..
ontopic..
wat zijn jouw ervaringen tim met de wössner zuigers?
nog steeds tevreden?
na wat ik die laat afzien:hmmz vind ik ze best wel goed...
hebben al overtoeren meegemaakt (misshift) denk even de 10000T/min aangetikt.
en heb nu een klep krom omdat 1ne hydrostoter het heeft laten afweten
Duw er een serieuze hoeveelheid aan NOS op. Dus kan wel stellen dat ik ze al serieus extreem getest heb :agent:thumbup
greetz
Er zal wel in alles een betere bestaan maar als je de prijs
afweegt zit er toch een serieus verschil tussen Omega en Wossner niet?
En als jullie er goede ervaringen mee hebben kan het toch
zo slecht niet zijn.
origineel gepost door hillclimber16V
Deze zullen altans een stuk beter zijn dan de orginele. In mijn ogen toch:afro
Had ik niet ergens gelezen dat Wössner beetje slordig om gaat met hun afwerking en afmetingen...
Nuja,meten is weten maar daar heb ik niet veel verstand van eerlijk gezegd.
Greetz Red
Bij die Wossner zuigers ben je misschien beter het blok te boren naar de maat die op de zuigers meet en bij Omega
zullen ze passen in de overmaat die je hebd geboord.
Inderdaad ook al gelezen over een mindere afwerking of
nauwkeurigheid.
Ivan
heb men blok laten boren en de zuigers meegegeven voor de juiste maten. mijne is geboord op maat van de zuiger
normaal 2overmaten. dus had iets van een 2046cc dacht ik en nu kan ik me met een gerust hart inschrijven in de +2000cc klasse
origineel gepost door CORSA2L16VALVE
Bij Vankronenburg?
Greetz
jep. maar via via dat het wel tegoei gedaan zou zijn
greetz
Ahzo,wil dat dan zeggen dat ze anders ietsje minder nauwkeurig werken ofzo?
Dat zou je toch niet echt verwachten of begrijp ik het verkeerd?
Want om eerlijk te zijn zou ik het boren, honen ook daar willen laten doen...
Greetz
weet dat er hier velen op forum niet wild zijn van hun manier van doen. Als je niet met een paar duizend euro op tafel komt, doen ze eigenlijk niet veel moeite
ik heb er toen bijna 4500op tafel gegooit en jaar erop nog een nokkenas set besteld. Zij gingen die afstellen en dergelijke. Auto ging geen meter sneller... Nadien elders laten afstellen en liep stukken beter voor nog niet de helft van het geld
greetz
Originally posted by red_maniac
Owkay... En kan jij me dan iemand aanbevelen soms?
Greetz
zit helaas niet bij jou in de buurt.
Bij OMR (overijsselse motoren revisie) http://www.motorenrevisie.com/ heb ik extreem goede ervaringen.
Weten waar ze het over hebben. staan vaak niet vooraan om motoren te tunen. Maar als ze er eenmaal mee bezig zijn leveren ze uiterst net werk voor normale prijzen.
Ook denken ze met de klant mee en kijken niet alleen naar de meest dure oplossing.. Nee een oplossing die werkt en heel blijft voor een normale prijs.. Maar als je ergens op wilt bezuinigen waar hij niet achter staat krijg je dat ook eerlijk te horen...
