C18xe stottert bij belasting ( rijden)
kadettgsicrosser
Na de winterperiode is de auto in eens begonnen met stotteren tijdens het rijden (lees optrekken ).
Als je stil staat en gas geeft is er niks aan de hand.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Het Motor management lampje is niet aangesloten.
Op welke draden moet deze aangesloten worden?
En hoe lees je hem dan uit met de knippercodes?
Bruin-gele draad aan massa dan gaat de knippermodus aan, bruine-blauwe draad is de plus voor het MM lampje.
Stotteren met optrekken, ik gok op benzinefilter, die willen wel eens intern los gaan zitten als ze droog komen te staan. Dan heb je gelijk een leuk feestje, injectoren moeten dan gereinigd worden sowieso. Heb dit zelf een keer gehad, filter rammelde ook als een oude hazelnoot. Dan duwt je pomp in een klap al het gefilterde vuil door je injectorrail. Ik koop sindsdien keurig elk jaar een nieuwe filter!
Is er ook een lijst bekend met knippercodes van deze motor?
Injectoren zijn vervangen en geen resultaat.
Kunnen de oude injectoren ook in een ultrasoon bad?
Mvg
