C18NZ met 20seh multipoint injectie vraag
Zoals de titel luid,
Een vriend van mij heeft een c18nz motor en wilt daarop de multipoint injectie zetten van ee 20seh motor
hij heeft nu kabelboom computer luchtweger, bobine, inlaatspruitstuk, injectoren, brandstofdruk potje, van de seh,
hij zoekt nog een astra gsi brandstof pomp,
en daarna er op zetten, maar voor dat het zo ver is,
blijft dit heel? is de c18nz motor hier sterk genoeg voor, ? dat het niet in tranen eindigt?
zijn er nog dingen waar hij op moet letten bij ombouwen?
mvg
Sebas
ik ga er even vanuit dat een seh systeem redelijk hetzelfde is als dat van een c20ne. dus met een bdp en geen hallgever.
inprincpe zou het zo plug en play moeten zijn, heb het zelf ook al eens uit zitten pluizen.
je moet ff zeker zijn dat het een 18nz is, maar neem aan dat je dat wel weet, een 18nv heeft namelijk geen bdp maar een hallgever.. dus daar kun je de kabelboom niet op aansluiten.
verder moet je even het gat van de brandstofpomp in het nokkenas huis dicht zetten, of een ander nokkenashuis pakken.
weet niet hoe het verschil zit in nokkenas, maar kan zijn dat het inspuitmoment net niet mooi uitkomt met het nokken patroon van een 1800. in dat geval zou je ook moeten kijken voor een seh nokkenas, maar denk dat het wel moet lopen op een 1800 asje.
denk verder dat het echt wel sterk zat is, 18nz is een leuke motor, grotere kleppen als een 20ne/seh :)
ben er zelf ook een aan het opbouwen, wilde het doen met een 18e inlaat (die ovale) en dan een c20ne kabelboom, maar kon voor weinig dubbele carbs met 1800 spruitstuk kopen... dus ga daar voor.
verder heb ik geen gekke dingen kunnen bedenken waarom het niet zou werken
Prayer....
De 1800 NZ heeft een extern brandstofpompje.
Je kan in een 1800 motor een 2L nokkenasje zetten..
Ergens vind ik het nog wel jammer dat mijn c18nz nooit op carbjes gelopen heeft..:(
Komt de inlaat wel fatsoenlijk overeen met de kop?
Prayer....
hij gaat gewoon op carbs lopen hoor ;) blokje staat nog altijd naast de auto, in de zomer geen tijd gehad er aan te werken. dus nog steeds bezig de auto rot vrij te maken en aan te passen voor het blok.
maar de dubbele dell ortho's incl spruitstukken liggen er klaar voor.
wat betreft 2l inlaat zou die zo op de 1800 moeten passen, kan ik eventueel deze week wel passen als ik het niet vergeet
hmm post was 2x...
maar dan zal dat huis wat ik heb liggen wel van een 18s zijn ofzo, waar zoon nokkenashuis pompje op zat.....? agja, moet in elk geval zoon injectie pomp op
NZ inlaat is compleet anders dan die van een seh, naar mijn weten
zou dus niet passen.
waarom niet meteen ombouwen naar volledig 2 liter..
hmm, ja de kanalen kan ik niet meer vergelijken, die zijn niet meer origineel bij mijn nz kop..
maar een kanaal is vrij gemakkelijk gelijk gemaakt natuurlijk.. zorgen voor een goeie pakking, en een dremeltje kom je een heel eind...
zolang der genoeg "vlees" aanzit natuurlijk, qua bout patroon ziet het er toch hetzelfde uit...
edit---
zit me nu te bedenken dat er natuurlijk ook een 1800 kop op die 2L gezeten kan hebben waardoor er een 1800 inlaat op paste en het zo leek alsof het op een 2L zat....
zat toen in elk geval op een ascona die hier te koop stond, was een hele discussie bij of het nou een 1800 of een 2L was, vanwege de 1800 inlaat buis...
stond te koop als circuit/cross auto ofzo...
kheb anders misschien wel een 1800 injectie inlaat liggen, die heb ik al eens op mijn 18nz kop gepast... die kwam overeen met de bout gaten, zet je daar de 2L elektro op incl stappen motor, inplaats van normaal de luchtomloop klep van een 18e
inmiddels is het verhaal een beetje van de baan,
m,n kamaraad heeft een c18nz motor die heel fris is 80.000 gelopen, de rest van z,n auto is ook erg netjes
hij heeft een van de laatste frisco`s, en dat ding is erg netjes, daarom wilt hij liever zijn c18nz behouden,
vandaar dat dit te spraken kwam,
maar goed, voorlopig behoud hij zijn c18nz en is dit van de baan,
vroeg of laat rijd hij hem vast stuk en komt er een c20ne in :D
dus voor nu topic kan dicht :)
