C Kadett SR Dashboard
imported_Rob
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag mijn Kadett C SR dashboard ontvangen. Het gaat om het type met 3 klokjes (Temp, Oliedruk, Brandstof). Ik heb nu nog een normaal dashboard in mijn C Coupe zitten. Is het makkelijk om dit om te bouwen?
Voor de toeren teller weet ik dat ik de groene draad van de bobine moet pakken. Olie druk kan ik me voorstellen dat ik daar een sensor voor moet plaatsen (CIH 2.0S, met injectie later opgebouwd).
Er zit aan de 3 meters wel een witte stekker maar deze zal denk ik niet achter het dashboard hangen nu?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet Rob
Daarnaast nog even een vraagje, mijn huidige snelheidsmeter loopt tot 180 km/u. Deze geeft echter te veel aan (+/- 130 km/u bij werkelijk 100 km/u). Op de meter staat "w=665". Ik heb ook nog een teller tot 200 km/u liggen, op deze staat "w=760". Kan dit het probleem oplossen of moet ik het ergens anders zoeken?
met een 2.0 heb je een 'grote' achteras en die heeft een andere overbrenging. Dus de km-teller tot 200 komt al beter in de buurt dan wat je nu hebt.
Als je de overbrenging van de achteras weet (bijv. 3.67, 3.44 etc.) dan kan je het wormwieltje in de versnellingsbak daar op aanpassen (versnellingsbakkabel losdraaien en kleur checken, geel, rood, blauw) en dan zou de boel weer kloppend moeten zijn.
Ik weet alleen niet exact bij welke achterasoverbrenging welke kleur wormwieltje hoort :P, maar ik dacht dat geel voor een 3.67 is. Ik neem aan dat men dat hier wel kan aanvullen voor je!
Oke, ik heb een 3.44 achteras. Ik zal hem erin zetten en kijken wat het dan wordt. In de versnellingsbak ga ik niets aanpassen aangezien er binnen 2 a 3 maander een getrag 240 inkomt.
Heeft daarnaast iemand misschien een schema van de dashboard bekabeling van C Kadett Coupe?
Groet Rob
Hoi Rob,
als jouw emailadres klopt bij je profiel, dan heb je van mij nu het schema gekregen van de SR.
Het is wel het complete schema.
Ik weet niet in hoeverre een GT/E schema anders is als van de SR, want ik lees dat je 3 meters hebt. 3 metertjes is GT/E en 4 metertjes is SR.
Als je het niet ontvangen hebt dan hoor ik het wel ;)
origineel gepost door hanzel
Hoi Rob,
Hoi Hans,
Ik heb het ontvangen, bedankt!
Groet Rob
