brandstoftank kadett c
ditten16
Hoi,
Ik heb een kadettje c coupe staan maar ik zou er een c20xe willen in plaatsen.
Graag had ik geweten waar de toevoer zit aan de benzinetank, er zijn namelijk 2 buisjes, een dik en een dun.
Volgens mij denk ik dat het dikste buisje de toevoer is naar je benzinepomp en het fijnste buisje de retour is.
Kan er mij dit iemand bevestigen dat dit juist is voor ik iets verkeerd doe.
En nog iets , hoe kan ik weten wat de input van mijn benzinepomp is, welke kant de benzine door moet want als ze verkeerd aangesloten is zal ze waarschijnlijk niet goed werken denk ik toch.
Alvast bedankt
Wat is de diameter van het dikste buis?
Als het een E-tank is moet deze 12mm zijn, en daar moet ook de benzine pomp op aangesloten worden.
De 8mm aansluiting van de pomp komt de benzineleiding op, die naar vooor loopt.
Enne JvV................
Denk dat er vele eigenaren de DETT hebben gehad in zijn wilde leven, daarbij vast wel een keer een benzinetank gewisselt. ;)
:jerry :kewlpics
