Brandstofpomp
JanW75
Post weleens wat
Ik wil binnenkort mijn brandstof pomp vervangen.
Alleen kan ik er maar niet achter komen welk onderdeelnummer ik moet hebben.
Ik zoek alleen het pompje dus niet de hele pot erom heen.
Het is voor een X16XEL-II bj. 11-98 VIN nummer begint met W13
Wie o wie kan mij hiermee helpen?
Zijn er problemen mee dan???
Pomp kan je in princiepe van alle Multipoint motoren met Bransdtofdrukregelaar op injector rails pakken.
kan alleen aan een onderdeelnummer komen van VDO
Dat is namelijk 993-784-025X
Dit is alleen de losse pomp.
Nope die van de X16SZR niet, lage druk pomp..
bij mijn Buurjongen zat ook een ander in (Z18XE) maar kan aan een nieuwer type liggen..
zit er nu inderdaad een van een X25XE in zit ik me te bedenken..
dus van alle benzine motoren (hoge druk / multipoint motoren) behalve de X16ZSR (lage druk / single point motor) kun je gebruiken.
Pompen van de Corsa-B / tigra-A Multipoint passen ook.. zo erin..
heb er een in de combo van een Vectra-B
origineel gepost door wim-v6
Ik heb nog steeds last van schokken/hikken als ik wat vlotter op/doortrek, ik heb het idee dat de brandstof pomp een te lage opbrengst heeft.
Ik kom op hbase en ebay verschillende pompen tegen dus vandaar dat ik begin te twijvelen, kwa aansluitingen zal het allemaal wel passen maar past de pomp ook in de behuizing?
Jupzz
Behuizingen zijn qua pomp passing allemaal gelijk..
behuizing en tankdeksel van de Z motoren is anders.
en de behuizing van de Corsa-B / Tigra is anders. Pompen zijn gelijk..
zoals ik al schreef, ik heb een pomp van een Vectra-B X20XEV in mijn Combo-B, en mijn buurman heeft een X25XE pomp in zijn Z18XE.
Hey Willem,
Heb jij mischien het idee dat mijn probleem aan de opbrengst van de brandstofpomp zou kunnen liggen?
Zou kunnen,, heb je al eens de brandstofrails los gehad??
deze willen wel vervuild raken, samen met de injectoren.
Ik weet niet of bij jouw (X16XEL-II) de retour op de injectorrails zit of inwendig in de tank, de drukregelaar van de motoren met de regelaar in de tank willen nog wel eens kapot gaan.
had ik ook met de Z18XE..
dan heb je te weinig brandstofdruk.
Brandstofrail heb ik nog niet losgehad.
Volgens de VOD konden deze bij 130k nog geen problemen veroorzaken.
de drukregelaar zit geloof ik bij mij onder de motorkap rechts achter de motor(zo uit mijn hoofd) voor de helft onder de motor cover.
Ik zal proberen om het probleem iets duidelijker te beschrijven:
Als ik het gas wat dieper in trap vanaf stilstand of bij het hervatten op de snelweg dan begint de auto te schokken, houd ik dan het gaspedaal stil dan blijft de auto schokken, als ik dan het pedaal iets loslaat houd het schokken op en kan ik heel voorzichtig het gaspedaal steeds iets verder indrukken zonder dat de auto gaat schokken.
Past deze pomp ook in mijn veccie:
Ik heb nl. aan beide zijden van de slang aansluiting 1 electrische aansluiting ipv 1 stekkerblok
Dan moet je heel je pomphuis uit elkaar zien te krijgen, heel wel te verstaan..
denk ook niet dat het aan de pomp zelf ligt.
Ik weet niet of je de mogenlijk heid hebt tot het lenen van een benzinedruk regelaar..
je kan ook zelf een testje doen..
als de motor heeft gelopen moet na de motor uit gezet te hebben nog flink druk op de benzine rails staan.
er zit een soort zwart ventiel doppie op de benzine rails, deze eraf draaien, en effe het middenpieletje in drukken..
dan moet er met serieuze druk benzine uit de rails komen..
Ik heb helaas niemand in de buurt waar ik een druk regelaar zou kunnen lenen.
Ik heb laatst wel het brandstoffilter vervangen en toen ook de druk van het systeem gehaald toen vond ik al wel dat er niet zo heel veel druk op stond, brandstof vloeide meer dan dat het onder druk stond, weet alleen niet helemaal zeker hoelang er tussen motor afzetten en druk verwijderen heeft gezeten.
Ik geloof dat er ongeveer een uur tussen heeft gezeten.
Weet dan ook niet hoelang de druk erop blijft staan.
Is dit trouwens ook met OP-COM te checken?
druk niet....
je kan wel kijken of de lambda('s) bij vol optrekken een TE ARM (LEAN) mengsel geven..
en probeer eens bij dat ventieltje te checken..
bij filter los halen staat er meestal niet zoveel druk op..
Bij mijn Vectra staat er zelfs na een nacht stilstaan nog serieus druk op de rails.
keer 5 uur met een meter erop gestaan en met 0,2 bar gezakt (van 3,5 bar naar 3,3 bar).
Nee, ik heb toen ook via dat ventiel de druk verwijdert.
Ik zal eens wat data verzamelen met op-com en eens kijken of daar wat uitkomt
Nou vanochtend de motor even stationair laten draaien vervolgens afgezet en op piemeltje gedrukt, maar er kwam een klein beetje benzine uitstromen, niet echt serieuze druk naar eigen zeggen.
Ik neem aan dat het echt er uit moet spuiten?
zou rond de 3 bar op moeten staan..
anders even bij een garage langs rijden met een druk meter..
zit het filter goed gemonteerd??
Ja filter zit goed gemonteerd, probleem was ook al aanwezig voor het vervangen van het filter.
Ik heb net ff met op-com getest, als ik brandstof relay activeer en dan ff op het piemeltje druk spuit de benzine bijna in mijn gezicht.:swear
Wat ik wel opmerkte is dat de druk regelaar nogal een sissend geluid maakt zolang de pomp aan het pompen is.
Als ik tankontluchtingtest activeer gebeurt er niets(heb ook geen idee wat er zou moeten gebeuren)
Stationair waarden
Air/Fuel Ratio 14.6
Air/Fuel Status Lean
Garage bij mij in de buurt had helaas geen drukmeter liggen.
Hij had alleen het idee dat het in de ontsteking zou zitten.
Hij gaf aan dat ik eens vijftig moest gaan rijden en dan de auto in de vijfde versnelling zetten en dan het gas pedaal volledig in drukken, om te kijken of hij dan ook begint te stotteren.
Nou dat heb ik net getest met het volgende resultaat:
auto begint dan bij 55km/h te schokken tot de 80km/h en trekt dan gewoon door tot dat ik vind dat het hard genoeg gaat(dus vanaf 80km/h niet meer schokken)
Correctie net nog een keer getest en vanaf 80 is het schokken minder maar niet volledig weg.
Maar Willem is het normaal dat de drukregelaar "sist"?
