Brandstofleiding verbindingen afdichten (draadverbinding)
KRSA2000
Post veel
Wat gebruiken jullie om een draadverbinding van het brandstofsysteem af te dichten?
(Teflon/PTFE is in iedergeval een "no-go" vanwege het feit dat het wordt opgelost door de brandstof en de injectors kan vervuilen.)
Dit zou je kunnen toepassen, maar normaal zit er een conisch stuk op en dat klemt goed af. tussen de nippel en de rail zit standaard een koperen ring
Ook niks, moet gewoon sluiten als knelverbinding. Die op de rail zijn bol en kom en dat knelt gewoon prima af. Draai die ook zeker niet te strak aan!! Heb eral eens een op de rail afgebroken! Het feit dat het met sleutel 17 en 19 vast moet is dan ook erg verneukeratief!
@modfreak wrote:Dit zou je kunnen toepassen, maar normaal zit er een conisch stuk op en dat klemt goed af. tussen de nippel en de rail zit standaard een koperen ring
@Vinci wrote:Ook niks, moet gewoon sluiten als knelverbinding. Die op de rail zijn bol en kom en dat knelt gewoon prima af. Draai die ook zeker niet te strak aan!! Heb eral eens een op de rail afgebroken! Het feit dat het met sleutel 17 en 19 vast moet is dan ook erg verneukeratief!
Bedankt voor de feedback...
Maar het gaat niet om de verbindingen op de rail, maar op m'n nieuwe BDR, BD meter, adapters, verdeelblok(en) en solenoïden.
Alles heeft aansluitpunten met schroefdraad waar de gebruiker zelf kan kiezen welke type aansluitingen hij/zij wil gebruiken (bv, AN6, 8mm push, 6mm barb, 4mm olive, enz)
Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
Ah, tja, dat spul hier boven bevat ook PTFE staat in de beschrijving, dus weet niet of het wel echt geschikt is.
Zou de leverancier van de BDR eens de vraag stellen...
