brandstof vraagje 2.8S
Koekie
Post weleens wat
Ik heb zoals sommigen van jullie weten een 2.8S van een '79er Senator in m'n A Rekord gehangen.
M'n vraag is hoe de benzine slangen aangesloten moeten worden op het benzine reservoirtje wat voor op het spruitstuk staat........
er zitten drie aansluitingen op, twee aan de bovenkant en één aan de onderkant maar welke slang komt waar????
laat maar eens horen:vertag
origineel gepost door m400
Euhhh, het gaat hier over de benzine slangen.......:thumbup:thumbup
:cool:oeps, niet goed gelezen. ik zag reservoirtje en dacht gelijk aan het koelvloeistof bakje:wub
over de benzine kan ik niets zeggen, geen flauw idee wat je bedoelt
Ik weet wel wat je bedoeld.
Volgens mij gaat de bovenste naar de carburateurs,de 2 onderste weet ik gezien het huidige promilage ff niet king:
er zit maar 1 carburateur op (zo'n grote) ik heb het nu aangesloten maar ik krijg em niet aan de praat.'
Ik heb benzine en vonk maar hij doet weinig.
enig idee?????
origineel gepost door Koekie
ik heb bij men senator 2800s het potje er een tijd af gehad en loopt net zo goed als ik hem er tussen heb
de bovenste is retoer
de midelste aanvoer
en de onderste na de cabarateur
origineel gepost door louwe 16 klepper
enig idee?????
ontsteking wel op tijd staan??
en bougie kabels op de juiste volgorde??
normaal zou die met vonk en benzine wel moeten lopen:hmmz
hij doet het inmiddels:jerry
De motor was lopend uit een auto gekomen volgens de verkoper en vervolgens aan de kant gezet.....nou niet dus want de ontstekings pin zat er 180 gr verkeerdom in:fy1:fy1
@obelix ,dat reservoirtje heb ik dan per toeval goed aan gesloten,evengoed bedankt voor je reactie.
maar hoe doe je dat dan met de retour als je dat ding er tussen uit laat?
Hey koekie,
Is dat een zenith carb. ? Ken dat reservoirtje niet bij mijn 2,5S, heb je niet een foto'tje voor me. Heb nog altijd problemen met carb. op benzine.
enig idee?????
geen retour een bout in de retourleiding gedrukt
en reed perfect
