boven de 100 tc en abs storing
redmanta
mijn broertje heeft is zijn 2.5 v6 uit ik dacht 98 pas geleden een gereviseerde abs computer gestoken, nu is het dat zodra hij boven de 100km-h komt dat zijn abs en tc lampje constant branden, hij heeft wel snelheidsmeter die blijft het doen.
ook de banden zijn pas verandert van 18inch naar 17 inch kweet niet of dat er iets mee te maken heeft.
zodra de motor volledig uit is geweest en contact er af is geweest is er geen storing meer tot hij weer boven de 100 komt.
iemand een idee
abs computer komt uit zelfde soort auto met zelfde motor,
banden zijn niet gelijk, voor banden is ik dacht 225-40-17 achter is 45 hoog
origineel gepost door redmanta
Dan is het makkelijkste om eerst de banden maten gelijk te maken.
hier zit namelijk 5 procent verschil in.
inderdaad, verschil in bandenmaat kan voor deze storing zorgen, hoe hoger de snelheid, hoe groter het verschil.
willem
willem
Klopt, heb het zelf ook ondervonden bij mijn vectra V6:
Verschillende bandenmaten voor en achter en dit gaf ook storing op mijn TC.
Gelijke bandenmaat monteren en dan is het probleem zeer waarschijnlijk opgelost.
Succes!
Succes!
maar is een omega van 99 gelevert met 17` ik dacht dat 16`toen al een flink wiel was, hij stond standaard op 15` trouwens
