bougiekabel "plopt"
Zodra mijn C20xe blok (crossauto, dus goed gebruikt) op temperatuur is komt de bougiekabel van de 2e cylinder een stukje omhoog. Als ik de kabel er dan af trek dan "plopt" deze. Het lijkt dan of er lucht ontsnapt.
Ik heb nu onder mijn L-kapje een alu-stripje gelegd zodat deze de kabels aandrukt.
Kabels blijven zitten en auto loopt verder perfect.
Wat zou dit kunnen zijn? Bougie's + kabels zijn nagenoeg nieuw. (ring van de bougie moet dus in principe goed afdichten).
Maarten
zit de bougie wel goed vast ? en dicht die wel goed af (dat je compressie verlies langs je bougie hebt dus)
Bougies zijn nieuw en normaal vastgedraaid.
In pricipe zou de ring van de bougie alles goed moeten afdichten aangezien deze nieuw is.
Verder zou ik het niet weten.
Maar zoals gezegd loopt de motor verder wel goed.
