Bougie vraagje
harryastra
Post weleens wat
Was mij aan het afvragen hoe je kunt zien of een bougie vervangen moet worden of niet.
Heb mijn Corsa B 1.2 16v sinds jan. 2010 en heb er eens een uitgehaald om te kijken in welke staat hij is:
Mijn auto loopt stationair op ongeveer 500 toeren, kan dit liggen aan de bougies? Als hij vervangen moet worden, welk type moet er dan in? Zag alleen NGK erop staan maar geen typeaanduiding.
Groeten Harryastra
erg aparte kleur :o net of je,m ff heetgestookt hebt
je bougies haal je bij de betere automaterialen zaak ,
bij vermelding kenteken weten ze direct wat erin moet
[rquote=1863275&tid=142279&author=corsair A]erg aparte kleur :o net of je,m ff heetgestookt hebt[/rquote]
Mij leek de kleur ook niet helemaal normaal, als ik naar een afbeelding kijk van een nieuw exemplaar:P
Kan het zijn dat de bougies bijdragen aan het lage stationaire toerental van 500?
nee daar hebben de bougies geen noemenswaardig effect op.
dat zou een kwestie moeten zijn van de stationair iets opschroeven denk ik
de kleur lijkt me wel als of ie te schraal heeft gelopen ?
of het zijn misschien zoiezo al de verkeerde wamrte/koudtegraad die erin zitten.
goede kleur moet lichtbruin /bruinachtig zijn
Dus gewoon nieuwe bougies halen en monteren?! Heeft er nog iemand een idee hoe de bougies zon kleur kunnen krijgen?
ja kan vanalles zijn, deze bougies zijn aardig OP in ieder geval, dan word het moeilijker om een vonk te maken, en kan het geheel wat warmer worden.
Mijn bougies van de Vectra zijn meestal spierwit, schijnt ook niet goed te zijn, maar dit gaat al 6 jaar goed.
willem
willem
