Bougie sleutel dop in blok
crunch81
Post weleens wat
Goedemorgen!
Ik wil de bougies vervangen. Kom bij de derde aan en merk dat de dop er niet omheen past. Blijkt dat de vorige eigenaar het rubber van de bougie sleutel in het blok heeft laten zitten en dit is lekker hard geworden. Het zit nu onderin de schacht om de bougie heen. Iemand enig idee of hier gereedschap voor is? Ik heb al HEEL veel geprobeerd ?
Zuur!
Lange punttang?
Sateprikker?
Naald + punttang?
Extra hard duwen op je dop?
Stofzuiger?
Zo nu ben ik ff door ideeën heen, verder met mn biertje op t balkon B-)
Succes in ieder geval, Greetz Emiel
Wahahah! Bedankt voor de tips. Ik ga morgen weer eens een paar uurtjes proberen een hernia te krijgen.
Ff proberen stuk te prikken met een lange schroeven draaier, en daarna even de stofzuiger van de vrouw lenen om
De brokken op te zuigen voor het na binnen valt, succes.
Vr,gr, jac.
Thanks Jac. Ik kom er met de schroeven draaier niet achter helaas. De stofzuiger lenen gaat wel lukken...:) Ik hoopte eigenlijk dat ik niet de enige was die het heeft meegemaakt en dat er speciaal gereedschap voor is om die rubbers er weer uit te trekken.
De dop die je wil gebruiken aan het eind warm maken en dan er over heen proberen te drukken, denk om je kleppen
Deksel die is van plastic.
Vr,gr, jac
Het is gelukt. Wat een schijt klusje..... bedankt voor de tips. Ik heb uiteindelijk computer gereedschap gebruikt. Hier zat een haak pincet tussen. Sorry voor de dubbele post, ligt aan Tapatalk
