Boordcomputer
lenny0202
Goedenmorgen allemaal
Ik heb een vraagje over aansluiten van de BC
Mijn Calibra heeft wel de stekker zitten waar het klokje zit voor de BC
maar verders zit er geen bedrading onder de vloermatten .
Nu heb ik pas mn 1e calibra gesloopt voor onderdelen enzo en daar de bedrading uit gehaald
is er iemand die mij kan vertellen hoe ik het verders kan aansluiten ?
mvg Lenny
niemand die weet of ik de stekker voor tussen de stoelen rechtstreeks kan aansluiten op de stekker van de bc achter het klokje ???
volgende keer even zoekfuntie gebruiken ;) is een maand of 3 terug al eens besproken.
maar als de gele stekker voor de bc erin zit ligt de stekker voor de knoppen er ook.
meestal naast de versnellingspook of hij zit zelfs al op zn plek in die grote stekker erachter ( witte/groene onder het ronde kapje tussen pook en handrem die je met metalen klem los en vastklikt )
dat is nu juist het probleem , ik heb de bekleding dr allemaal uit gehad met de stoelen en al
er is geen stekker te vinden onder de bekleding en ook niet bij de versnellingspook en ook niet
waar die hoort te zitten onder het handrem kapje ;)
De knopjes heb ik liggen en ook de groene stekker , die heb ik uit andere calibra gehaald.
Kan ik die draden gewoon door verbinden met de draden van de bc stekker bij de klok ?
mvg Lenny
mvg Lenny
ik zou het middenconsole eruit trekkenen desnoods ook achter de radio alles nalopen.
als je de gele stekker heb moet de bediening voor de knoppen er ook zitten.(of die hebben ze om vage reden weggeknipt oid)
maar lijkt me als je het 1 op 1 aansluit dat het gewoon moet werken
thnx drakos :) heb alles los gehad maar bedrading nergens te vinden
dus heb 1 op 1 kabels gemaakt en hij werkt :)
dus verders ben ik er klaar mee :) nu alleen draad van tempsensor ff zoeken nog
draad(en) van temp sensor zit op dezelfde stekker als voor je remslijtagetroep. ergens aan stuurzijde tegen het schutboard, meestal onder die flap van je parafaan (zo zat het bij mijn 16v ieder geval)
