blijf last houden van fluitende multiriem ???
mik83
Komt weleens kijken
morge beste leden
De titel zegt het al, tijdje geleden had ik last van dat fluitende geluid, als ik wat te laag in toeren reed,gaf je wat gas bij hoorde je het geluid niet.
Toen heeft een kennis van me,andere multiriem onder gelegt,en ja hoor weg was het geluid. En helaas nu weer terug gekomen, vind het behoorlijk irritant maar, wil gewoon rijden zonder bijgeluiden.
Wat zou het nou kunnen zijn, mis spanrollen ??? maar hoe kom je daar achter hahah, of mis andere suggesties, alles is welkom
het gaat om een astra g 1.7 dti 2002
mvg mik83
Ik heb hetzelfde gehad. Ik heb een keer siliconenpray op de riem gespoten en het was weg. Het kwam na een maandje terug vervolgens weer gespoten. Ik heb me multiriem pas moeten vervangen en nu heb ik geen last van.
Heb zelf hetzelfde probleem en heeft niet met de spanner te maken, maar gewoon de riem die van slechte kwaliteit is. En daarbijkoment mis je in veel gevallen dus de kunstof afdekplaat bij het rechter wiel welke aan het subframe vast zit. Zo kan er water opspatten naar de multiriempoelie.
Zou inderdaad toch nog aan de riem kunnen liggen. Bij lange riemen van Volkswagens is het advies om origineel of Conti riemen te monteren, geen Gates, ook vanwege geluid.
Alles nog een keer goed nalopen / schoonmaken, opnieuw monteren. Wie weet helpt het.
Anders zal het wel een lagertje zijn.
Leden bedankt voor de info danwel reacties. Een paar reacties kan ik me eigen best in vinden 1 goeie multiriem merk gebonden zoals gezegd werd iets korter is , meer spanning 2 lagertje van looprol versleten ( gelijk vraagje daarover hoe kan je constateren welke looprol precies versleten is ?? Er zijn meerdere. Nou hoop weer op reacties alvast dank
De looprol even demonteren en luisteren of deze met draaien geluid maakt en of deze speling heeft zo ja vervangen.
Is het zeker dat het de multiriem of spanner is?
De distributie kan ook lawaai maken.
De motor laten lopen zonder multiriem. Als het geluid dan weg is moet je het zoeken in de multiriem of de spanner.
De spanner kan je aanvoelen, je voelt snel genoeg of het lager gaar is of niet.
En tja, de riemen.....ik weet iig dat ik geen contitech meer monteer. Die dingen maken zoiezo lawaai.
Een ding kan ik zeker zeggen distributie riem zeker niet pas vervangen namelijk daarvoor had ik het ook. Maar zoals ik aangaf ongv 4 maand geleden niewe multiriem op laten zetten was het tijdelijk weg. Nu sinds enkele weken weer terug. Vooral als je laag in toeren !! En ik het geluid hoor geef ik gas bij , dan is het ook weg!! Irriteer me daaraan ben zuinig op me spullen .
Je distributie kan ook te strak gezet zijn. Is het geluid weg als je de multiriem er af haalt? Dan kun jr ook gelijk je rollen+dynamo enz voelen. Je voelt snel genoeg of daar een gaar lager in zit
