Billet vliegwiel
astraac20xe
İk heb laast Billet vliegwiel Van dutchpowerstrading gekocht met arp bouten,combinatie met sasch sinterplaat en omp drukgoep.heb achter een f20 hangen.nou ben ik bezig met c20xe turbo.ik wil rond 250pk gaan rijden.nou heb ik twijfels de koppeling en drukgroep kan die kracht wel aan maar of de vliegwiel zoveel kracht kan aanhouden ben ik er Niet zekker van heeft iemand ervaring met deze vliegwiel?
kijk dat is mooi.en tot hoeveel pk kan de f20 aan?en ik rij c20xe met dis.ik ben er niet zekker van maar denk dat het om ks400 clinderkop gaat.kan ik gewoon deze clinderkop gebruiken als ik turbo op mijn c20xe ga hangen.wat kan deze clinderkop aan?
cilinderkoppen van een XE en LET zijn gelijk.
is het niet beter/gemakkelijker om een LET te kopen?
zuigers en drijfstangen van een XE kun je niet gebruiken, of je moet al met lage druk gaan rijden en een stuk of 3,4 koppakkingen :angel
F20 kan wel wat hebben als ik de sprinters hier moet geloven :jerry
oh dacht dat die drijfstangen verschillend waren ;)
wel trouwens ff toeteren als je hier langs rijd he :jerry
heb je wel gezien!
heb je wel gezien!
Ik Ben zelf in buitenland, hier is het echt niet makelijk om een c20let op kenteken te krijgen.
Hoe meer onderdelen gelijk aan c20let hoe sneller het project af Kan zijn.bedankt voor informatie.
drijfstangen zijn idd het zelfde dus die kun je gewoon gebruiken
let op! niet meer als 300pk op zetten want dan gaan ze stuk
wel de zuigers van een c20let monteren ,ook moet je een olie retour aansluiting maken in je onderblok
de aanvoer voor de olie naar de turbo kun je achter op je blok maken er zit naast je olie pomp een loze
imbus bout als je die er uit draaid kun je daar een aansluiting maken voor de aanvoer
heb nog wel ergens fotoos zwerven denk ik van een omgebouwde c20xe zal eens kijken of ik die kan posten
hier.
verder is de f20 niet zoon hele sterke bak is mijn ervaring de 5e versnelling is een hekel punt
maar zolang je niet vol op het gas gaat in zijn 5 moet het best goed gaan.
250 pk kan ie wel hebben zonder problemen
wat ga je trouwens met de originele ecu doen?
veel druk kan je er niet op zetten want dat gaat ie niet trekken,dta,vems,enz ???????????
fotoos
heb er nog wel meer maar photobucket doet een beetje moerlijk dus die houd je tegoed
hier.
fotoos
We gaan denk ik eerst wel alles standaart houden wil eerst een goeie bak vinden.
Ik Ben zelf geen auto monteur, ik laat deze project doen.
Ik heb een hele goeie monteur gevonden die deze werk al jaren doet.
Hier onder kunt u zien hoe goed die is.
Astra turbo:
http://www.techturkey.com/forum/project-cars/72509-astra-gsi-turbo-sel20let.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kadett itb:
http://www.techturkey.com/forum/project-cars/80457-kadett-gsi-16v-34-mae-43-revolution-project.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb beide projecten bekeken en vol bewondering zitten lezen. (Edit: plaatjes kijken, ik kan geen Turks.)
Deze vent heeft 2 gouden handen!! :thumbup :thumbup :thumb :thumb
Astra turbo:
Kadett itb:
