bijrijdersstoel te laag
vinc diesel
ik wil de stoel van de bijrijder gaan verhogen in zijn geheel zodat mijn vrouw wat hoger zit ivm haar heup probleem nou heb ik wel zitten denken aan ringen eronder oid heef iemand dit ook wel eens gedaan of is het een idee om een linkerstoel rechts te monteren
gr vincent
Op de sloop een ander onderstel halen wat in hoogte verstelbaar is zoals de bestuurdersstoel. Een corsa B cdx is met beide stoelen in hoogte verstelbaar geleverd.
Van voren kan je m eigenlijk niet zomaar hoger zetten, omdat ie daar ingehaakt zit.
Dan zou je het hele frame aan moeten passen. Slijpen en lassen...
Dan kan je inderdaad beter een stoel uit een Cdx pakken.
ik heb een gewoon standaard swing 1,7 d uit 98 .
wat voor hoogte verschil moet ik ongeveer aan denken .
als het minimaal is dan zal ik wat anders moeten bedenken het vrouwtje had al het idee van een astra die zat wel beter zei ze al maar me corsa rijd nog zo heerlijk
Qua hoogte is het niet heel veel verschil, het is meer de hoek je je aanpast. Helemaal naar beneden krijg je meer een kuipstoel achtig idee.
Kan me wel voorstellen dat het onwijs scheelt met in- en uitstappen als de stoel een stuk vlakker staat.
Volgens mij wel, ik weet alleen niet of de onderstellen van bestuurder en passagiers stoelen ook uitwisselbaar zijn qua bout locatie. Zoja, kan je uit elke andere corsa zo'n onderstel slopen ja.
dat zou zo na te gaan zijn lijk me en in het gekste geval kan ik het proberen met me eigen stoelen het is maar wat boutjes los/vast maken
