Bij achter uitrijden, geur in de auto Zafira A OPC
Als ik achter uitrijd om bv. te parkeren, ruik ik een uitlaatgas /verbrande olie geur in de auto. Volgens de dealer is de carter ventilatie in orde.
Geur is uitsluitend te ruiken bij het achter uitrijden.
Het gaat om mijn Zafira OPC uit 2002.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe te verhelpen?
Groeten,
Ric
Je rijdt tijdens het achteruitrijden door je eigen uitlaatgassen, dus zo vreemd is dat toch niet? Tenzij het een hele sterke olie lucht is natuurlijk...
Verbruikt je motor olie?
Het is een sterke uitlaatgas/olie geur. Auto verbruikt geen overmatig olie.
Geur nooit eerder geroken in de auto, maar sinds een maand nu wel duidelijk te ruiken.
Kijk eens of er ergens olie op het blok zit. Ik had er ook veel last van toen ik een lekke kleppendekselpakking had.
@ricardo69 wrote:Iemand een oplossing?
We weten het probleem nog niet :jerry
@ricardo69 wrote:Geur is uitsluitend te ruiken bij het achter uitrijden.
Ric
Maar dan ook echt alleen bij het achteruitrijden? Als je je neus in de buurt van de uitlaat houdt, ruik je niets vreemds?
Dat probeerde ik met het tweede deel... Je zit bijna te zeuren om een antwoord, maar dat komt er niet. Ik denk door te weinig info van jouw kant en probeer een beetje mee te denken en door te vragen.
Recent een oliewissel gedaan? Uitlaat nog gasdicht?
Zweet je turbo niet inwendig langs de afdichtingen veel voorkomend probleem...
Is te verhelpen door een ander type banjobout, aan de aanvoerkant.
de oliedruk schijnt te hoog te zijn voor de turbo.
via de zoekfuncite is er wel wat te vinden op het forum.
gr Rick
Hitte schild zit er nog onder.
Geen lekkage waarneembaar bij de uitlaat onder de motorruimte.
Is er een manier om te testen op lekkage?
Hoor je niet altijd, een keer meegemaakt dat de wagen onwijs stonk. Bleek een lek op de verbinding van kat naar middendemper te zijn die je niet hoorde met hand achterop. Je zag rond het lek allemaal zwarte afzetting zitten.
ik heb gelezen dat er dan olie via de turbo binnenkomt. kan je makkelijk testen door de slangen van de intercooler eraf te halen. Daar mag amper olie inzitten. de bovenste slang aan je intercooler is er met 1 min af. even met je vinger erin. Wat ik begreep mag deze wel iets vochtig zijn met olie maar niet een hele natte vinger zeg maar ;).
Is bij het vervangen van je Turbo wel de intercooler schoongemaakt? die zitten soms vol met olie!
Intercooler is niet schoongemaakt. Moet dat altijd gebeuren bij vervangen van de turbo?
Waar zit de bovenste slang van de intercooler (ben geen expert)? ;)
is de motor standaard met de standaard crossover? zo ja, alsnog even kijken onder de crossover of de slang naar de kleppendeksel er nog op zit en of die niet gescheurt is.
als die eraf ligt wil het nog wel eens gaan stinken. daarnaast ook af en toe kijken of de een weg klep tussen de kleppendeksel en gasklep nog 1 kant op werkt.
