Bevestigen stelmotor koplamp Corsa B
CorsaB5D97
De elektrische hoogteverstelling van de rechter koplamp van mijn Corsa B werkt niet goed. De reflector beweegt wel op en neer, maar niet zoveel als de reflector in de linker koplamp. Ik vermoed dat dit wordt veroozaakt door een ondeugdelijke bevestiging van de as van de stelmotor met de reflector.
Wat is de juiste methode van het bevestigen van de stelmotor:
- moet de as van de stelmotor geheel uitgedraaid zijn tot de maximale lengte bij plaatsing van de stelmotor?
- welke stand moet op dat moment worden ingesteld bij de hoogteverstellingschakelaar op het dashboard (0...3)?
- kan de stelmotor worden bevestigd terwijl de koplamp nog is gemonteerd?
Ik heb dit bij een vorig setje originele koplampen ook eens gehad bij het vervangen van zo'n motortje. Aan het uiteinde van het asje van het motortje zit een kogeltje gegoten. Die moet in de reflector klikken, wat best tegenvalt (klein likje vet en proberen om reflector tegen te houden helpt). Als het asje van het stelmotortje niet goed vastgeklikt is aan de reflector werkt de verstelling nauwelijks.
In principe kun je dit doen met ingebouwde koplamp, maar het is een stuk makkelijker als je hem los in de handen hebt.
Als het gelukt is stel je het lichtbeeld met de hand af terwijl de schakelaar op stand 0 staat, zelfde hoogte als andere koplamp. Het maakt dus niet uit of je de as helemaal hebt uitgedraaid bij de montage van de motor. Bij mij werkte de verstelling hierna zoals het hoort.
Groet,
Jasper
