Bestuurdersstoel klapt niet meer naar voren.
Silence
Post weleens wat
Sinds kort klapt de bestuurdersstoel van mijn astra g niet meer nar voren toe als ik aan de hendel trek ook kan ik hem niet meer helemaal naar voren draaien met de stelknop ik heb zelf al gekeken of ik wat kon vinden maar ik kon niets zien wat er toe kan lieden dat de stoel niet meer naar voren klapt.
heeft misschien iemand een oplossing en/of verklaring voor dit probleem ?
Dan is waarschijnlijk dat hendeltje uit het kantelmechanisme in de stoel geklikt.
Is bij mijn Coupé aan de passagierszijde, maar ik wil de stoel niet open maken (ben bang dat ik het leer niet meer netjes strak erop krijg).
De kabeltjes van je handle gaan wel eens kapot. Maar dat verklaart nog niet waarom je hem niet met de draaiknop bedienen kan.
De bekleding is vrij simpel los te halen, En als je klaar bent zie je nooit echt dat je er mee bezig bent geweest.
Gebroken kabeltjes maak ik nog wel eens met een kroonsteentje, als nood. En anders een nieuw kabeltje bestellen.
Je kunt nu je stoel wel naar voren klappen om er aan te gaan werken vanaf de achterbank. Dan moet je de 2 haken met je vingers naar voren klappen. Daar zie je gelijk of je kabeltje wel de haak aan trekt of niet.
Ik zit inderdaad ook met het probleem dat ik bang ben dat ik mijn leer er niet meer netjes terug op krijg, en van die haakjes ga ik eens proberen want als ik aan de hendel trek wil hij nog wel en je voelt dat hij dan "los" zit en je hoort hem ook klikken als je hem weer terug duwt, alleen hij wil niet meer naar voren toe en met de draaiknop kan hij tot in de stand dat hij helemaal rechtovereind staat en verder niet.
is heel simpel te bekijken.
-neem een zaklamp.
-ga achterin op de bank zitten.
-stoel voorover draaien.
-van onderaf (kaartenvakje) kan je het leder zo los halen, dit is een schuif systeem.
-als je de achterkant omhoog heb, kan je zo de binnenkant van je stoel bekijken.
komt zo eenn foto. ga er even 1 maken
heb ik dus ook al geprobeerd maar zie alleen het frame aan de achterkant van mn stoel en verder niet.
het zaklampje is nodig om zo dus de kabels bovenin te zien.
als je de kabel moet vervangen, is dat best een rot klusje.
dan raad ik je aan de stoel eruit te halen, en het leder er af te halen.
dit is ook te doen hoor, ben je wel een uurtje zoet, en met 2 man werkt het het beste.
Bedankt voor de foto's is wel duidelijk zo ik ga het zeker eens proberen en nakijken wat het is als ik het gevonden heb zal ik het hier ook neerzetten zodat anderen er ook wat aan hebben.
had zelf een bijrijders stoel waarvan het onderstel, en de leuning krom was, dus heb 1 sportstoel met stoffenbekleding gestript, en mijn leder erop gebouwd. mocht je er niet uitkomen, wil ik ook wel kijken als je in de buurt woont.
leder kan er gewoon af hoor, is net alsof je een handschoen om het frame stopt. schuim, en stoelverwarmingmatten hangen aan het leder vast. dus raakt nooit uit vorm.
neehoor, alleen niet die gele kabel los trekken, dat is van de airbag.
let wel goed op, ga je de stoel er helemaal uit halen, wel die stekker onder de stoel zelf eruit trekken. daarna je auto niet meer op contact zetten, anders heb je weer een airbag storing lampje. die overigens weer uitgaat als je de stekker er in stopt wanneer je de auto uit zet.
Okay, nou, op hoop van zege ;)
En nog even over je eerste foto. Je hebt daar de leuning zo ver mogelijk naar voren gedraaid en pakt dan onder die stoelhoes?
Ik dacht dat dat bij mij tegen elkaar aan zat...maar ik ga morgen even kijken.
die onderkant zit vast met een plastic strip, dit zit geklikt. zijkanten zelfde verhaal.
ergens in het midden zitten 2 haken, die moet je even los halen, zie foto 2 en 4.
succes, het is makkelijk te doen, neem er de tijd voor
mn kabel is dus afgebroken heb ondertussen een nieuwe, maar hoe moet ik het bovenste deel loshalen van de bekleding ik zit met de houder van die hendel in de knoei hoe moet deze los?
@Fearless wrote:De kabeltjes van je handle gaan wel eens kapot. Maar dat verklaart nog niet waarom je hem niet met de draaiknop bedienen kan.
Beste, ik heb jou verhaal met veel interesse gevolgd omdat ik sinds kort ook mijn stoel niet meer naar voren kan klappen?
Ik heb wel de bekleding aan de achterkant voorzichtig los gemaakt en zag de beide haken nog goed zaten bevestigd dus ik moest het zoeken bij de handle die je naar boven doet om de stoel te klappen en ook daar kon ik het niet vinden het zat allemaal voor zover te zien prima?
En dan kom je op het moment dat je de bekleding naar boven moet schuiven om bij de laatste 10 cm te komen met heel weinig werkruimte?
Ik heb eerst maar eens geinformeerd of je alleen de losse kabels kon bestellen of met de unit er aan vast, daar kreeg ik via de garage die voor mij belde naar opel geen echt antwoordt op, ze wisten wel het artikelnummer en daar hield het op?
Kortom mijn vraag, hoe krijg je die knop los, de rest is appeltje eitje voor iedereen?
Ik verneem graag van u of u dit al eens gedaan hebt en vooral hoe?
Met vriendelijke groet
jan de Mooij
jandemooij@hotmail.com
