Bestuurders-stoel Corsa C
Illusionx11
Forum leden,
Ik heb hier een vraag over hoe haal ik de bestuurders-stoel van een 2002 Opel Corsa C er uit?
Ik snap dat het met 4 bouten vast zit, maar zitten de moeren aan de onderkant vast gelast, niet dat ik het los draai en dat de moeren onder de auto er uit vallen?
En hoe zit dat met het Airbag systeem hoe koppel ik dat los zonder deze te laten open klappen, is dat door de - van de accu er af te halen?
Want ik wil m'n stoel laten opvullen aan 1 kant zit ik op het stalen frame aan de zijkant met m'n benen doordat het schuim naar beneden is gezakt en niet meer omhoog krijg, dus die wil ik opnieuw gaan vullen met schuim.
Zit ie niet achter vast met 2 torxen en dan naar achter eruit schuiven??
Accu hoeft niet los sleutel UIT contact is genoeg.
Ik weet dat het vast zit met 2 meen 4 torx bouten maar hoe zitten die vast aan de onderkant? niet dat alles er onderuit valt als ik die Torx losdraai..
Had ook gelezen op andere Fora's dat ze de min pool ook van de accu loshaalde..
Gewoon de 4 torx bouten los draaien, gebeurd niks mee.
Vervolgens onder de stoel op de 2 rode knoppen van de stekker drukken.
Nu komt de pal van de stekker eruit, hier trek je nog even extra aan en de stekker is los.
Massa losgooien is nutteloos.
Heb ik nog nooit gedaan voor een airbag ;-)
Paar keer geprobeerd nu die Torx bouten eruit te halen met een torx en ring sleutel om genoeg kracht te zetten maar krijg ze met geen mogelijkheid los, en ben niet bepaald slap... of zit het tapdraad andersom als bij ''normale'' bouten?
En die Torx sleutel is ook al een beetje kut dat geef ik toe maar ben al bij zaken geweest maar die hebben geen Torx bitje.. helaas..
er bestaan ook torx schroeven draaiers en torx dopjes voor op een dopsleutel set.
een goede automaterialen zaak moet jou dit kunnen aanbieden/leveren.
Kreeg tip van monteur: deze thorxbouten zitten altijd erg vast. Laat met behulp van een drevel en een stevige klap met een hamer de bout 'schrikken'. Daarna met een passende sleutel losdraaien.
Klopt, schijnen zelf tappende bouten te zijn (kwam ik later achter) en die moeten vast zitten, Opel wil het niet op z'n geweten hebben dat er een stoel los trilt..
Maar iig bedankt voor de moeite en reacties ;)
Moet lukken. Heb onlangs stoelen en achterbank laten vervangen i.v.m. ontbreken hoogteverstelling bestuurdersstoel. De andere stoelen staan op marktplaats en zijn nog goed. Misschien iets voor jou?
Nee dankje haha, bestuurdersstoel was alleen het schuim iets verzakt maar nu niet meer ;) mijn interieur is ook nog tip-top maar iig bedankt voor het aanbod,
Oh en aan jou posts te zien zou ik je ook even adviseren om voor te stellen in dit topic: viewforum.php?f=30
