bestuurders deurpaneel verwijderen
Ronny,
Wat Boxum bedoeld is dat de ramen soms opnieuw moeten worden ingeleerd (na bijvoorbeeld een lege accu oid).
Inleren van een raam doe je als volgt :
- Contact aan
- Raam omlaag doen (kan zijn dat je wat vaker de knop naar beneden moet indrukken)
- Als het raam helemaal omlaag is de knop naar beneden even (2sec) ingedrukt houden
- Raam omhoog doen(kan zijn dat je wat vaker de knop naar boven moet indrukken)
- Als het raam helemaal naar boven is de knop naar beneden even (2sec) ingedrukt houden
De aanstruing van het raam moet namelijk dan even de begin en eindstand wetenn van het raam, op deze manier leer je dat dus opnieuw in.
Als ik je andere topic ook zo lees hoop ik trouwens niet dat je centrale module defect is...
Je hebt namelijk wel erg veel elecktrische problemen met je GTC ?
Is er soms achteraf iets ingebouwd wat er bij aanschaf niet op, in of bijzat (andere radio, trekhaak, led lampjes, carkit) ?
Sucses !
Gr. Arjan
me raam blijft op de helft aan de voorkant hangen en dan gaat hij weer naar beneden
moet ik hem dan ook( ingeleerd)
bedankt voor je reactie
Ronny,
Loopt je raam wel soepel omhoog ? Zit er niet troep in de rubbers waar het raam in glijd of gaat dat niet te stroef ?
Zou ook kunnen dat het raam denkt dat er iemand met zijn hand tussen het raam en portier zit en hij daarom weer naar beneden gaat.
Smeer anders eens wat vaseline oid in de sponning waarhet raam in naar boven gaat.
