beroerd lopen astra gsi update uitgelezen!!!!
opelvssn
Post weleens wat
dag mensen,
ik ben bezig et de astra apk klaar te maken. nou heb ik alles zover klaar, alleen auto wil maar niet fatsoenlijk stationair lopen.
heb stationairregelaar al schoongemaakt,
verdelerkap/rotor/bougiekabels nieuw erop
katalysator er weer onder
motronic gereset
iemand een idee verder?
gr stefan
origineel gepost door opelvssn
ongever 800/850 toeren maar stotterd/bokt heel erg
das ook wel aan de lage kant jah, hij stotterd/bokt zeker net alsof hij elk moment kan uitvallen ?
de stappenmotor, doet ie het ook.. hij gaat open en dicht zegmaar ?
ja net of ie ene moment genoeg brandstof heeft en dan weer niet... blok staat ook te schudden in de auto..
stappenmotor moet je die met hand( of schroevendraaier) los kunnen doen, dat doet ie namelijk niet
testen stappenmotor
stappenmotor los halen.
stekker erop drukken
iemand Contact aan laten zetten.
kijken of je stappenmotor opent en sluit.
dacht dat dit type stappenmotor niet met de hand kon worden geopend??
dankje wim, gaat ik dat morgen als het licht is ff proberen,
kon deze stappenmotor met het puntje van de vinger zo heen en weer bewegen.
gr
okeej, ja zou kunnen hoor dat je m kan open drukken..
maar op werking controleren doe je met de stekker erop en contact aan zetten.
tank zit nog voor 60 % vol.
glenn, bel morgen wel ff kom ik m ff halen, niet geschoten is altijd mis :vertag
van de week nog ff nieuwe bougies en benzinefilter halen, zal mis ook iets helpen.
Ben er wezen kijken, andere stappenmotor geprobeert.. nauwelijks verschil. Wel zat er een rond plat ding tussen de brandstofleiding.
Vanaf de tank naar dat ding zat er druk op ( leiding hard ) vanaf dat ding naar de injectorrail was niet hard, wssnlijk geen druk dus. Weet iemand wat voorn apparaat dat is ? het hoort er in iedergeval origineel niet tussen.
nee idd, haal morgen ff stukje brandstofleiding, vervang ik die compleet vanaf schutbord naar blok, loopt ie dan nog niet beter, gaat ie eruit en komt er ander blok in.
nou vandaag uitgelezen via Paperclip methode :D...
werd er alleen niet vrolijk van, blijken nogal wat storingen in te zitten:
code 19,
code 21,
code 57
code 61
en code 71...
iemand een idee?
19 : Krukassensor geeft onjuist signaal
21 : Gaskleppotentiometer signaalspanning te hoog
57 : Stationair stelmotor geen of onjuiste werking
61 : Brandstof regenereerklep geen of onjuiste werking
71 : Luchttemperatuursensor signaalspanning te hoog
Toevalig stekkertjes losgehad?? wel veel fouten! kan zo zijn dat de stekkertjes los zijn geweest.
wat ook wel SOMS kan is dat de stekkers zelf smerig zijn en dat zij slecht contact hebben.
daar kan hij van gaan storen, gewoon even de stekkers enzo schoonmaken met BVB remreiniger ofzo, of contact spray.
als je een dot gas geeft valt hij dan uit? en als je langzaam gas geeft komt hij dan wel op toeren?
dat platte dingetje in je benzine leiding is een soort buffertje kun je er gewoon tussen weghalen,(tenminste heb ik gedaan en geen probleem gehad)
gr chris
