Benzinemeter storing
Na een hele tijd zonder problemen te hebben gereden :)
V6 bouwjaar 1995 C2.5XE
Heb ik nu een storing bij de benzinemeter.Deze valt regelmatig uit en de boordcomputer geeft bij reikwijdte een F aan..De zekeringen zijn allemaal goed na doormeten.
Iemand bekend hiermee?Ik denk zelf nu aan een slechte verbinding ergens.
Bedankt :thumbup
.had hier ook last van.dan deed ie het wel en dan weer niet.bij mij was de aansluiting van de vlotter zelf rot.boven op je benzine tank.zit de aansluiting van de vloter .het stekkertje zag er goed uit.maar deze zit weer vast aan een heel dun stroom draadje welke meegegoten is in het deksel van de vlotter.deze was doorgeroest.mischien is dit bij jouw ook aan de hand .omdat je zekeringen goed zijn
Bij mij geeft ie ook zo'n F aan, ik heb een combo 1.3 cdti, maar ook het verbruik geeft ie niet aan.
heb van iemand anders begrepen dat het aan en sensor kan liggen ergens op het blok, maar die weet niet precies welke dat dan zou moeten zijn.
Enig idee hoe je die aansluiting op de (in mijn geval) dieseltank waar jullie het over hebben kunt bereiken bij de Combo?
