Benzine onder ontsteking, Koppakking kapot ?
Hey hallo
Ik heb een klein probleempje, ik heb een C-kadett met een 2.0E blok, waar ik na een half jaar stilstaan wat probleempjes mee heb,
Ik probeerde deze dus te starten, wat niet werkte, en daarna de auto aangesleept waarna deze wel starten.. maar ontzettend stotterde,
Ik dacht dus de auto verzopen te hebben en heb toen even lekker volgas staan geven om alles een beetje weg te branden, ( Hele straat onder de witte rook ).
nadat dit niet echt hielp auto op de plek gezet en gezocht wat het probleem zou kunnen zijn, en tot de ondekking gekomen dat de bobine kabel niet goed in de bobine zat.
Deze ingestoken en toen liep het blokje wel weer maar hoorde ik af en toe een poef.
Deze blijkt onder de ontsteking vandaan te komen, waar ook benzine uit lijkt te spuiten.
(onder de ontstekingsmodule die in het blok gestoken zit )
Waar zou dit aan kunnen liggen ?
Gat in de zuiger ? > morgen ga ik de compressie meten.
Of de koppakking die misschien gesprongen is met het gas geven met stotterende ontsteking ?
best kans dat de bol ook is verzopen met die losse bobinekabel, en dat je benzine in je olie hebt.
dat dat gewoon langs de zuigers is gelopen.
dus, haal de olie er eens uit, en doe er vers in als het teveel naar benzine ruikt.
als er een gat in een zuiger of in een koppakking zit die groot genoeg is om zoveel benzine door te laten moet je dat denk ik wel kunnen horen met het lopen van de motor
Jah de auto heeft idd buiten gestaan met de vorst en ik heb vrij veel water in het koelsysteem zitten, Maar
ik heb de auto in de winter nooit proberen te starten,
En met vostschade, hoe kan ik dit controleren ?
