benzine bij de olie in???
Kan komen door dat ie ooit teveel benzine in heeft lopen spuiten.
Door een elecktrische storing.
KadettSr heeft ook last van dit probleem gehad, Waren ook meerdere dingen niet in orde.
Heb zelf een keer een golf met webers in onderhoud gehad die veel te rijk stond.
Olie was gigantisch dun, en was ook meer benzine dan olie.
Vaak komt het omdat de crossers van mening zijn dat de brandstofdruk omhoog moet:swear
Zie ik hier ook vaak voorbij komen.....
de olie is er uit maar die stinkt niet naar benzine alleen boven in de kop.
ik kan er met mijn boeren verstand niet bij hoe benzine in de olie terecht komt.
als ik mijn oliedop eraf draai na veel korte ritten ruikt het ook naar benzine..
Denk gemiddeld heel veel auto's naar benzine stinken uit de oliedop.
is gewoon normaal in de meeste gevallen..
Als er een teveel aan benzine de cilinders in komt, dan zakt dat langs je zuigerveren het carter in.
Das niet geheel lekker voor de smering van de zuigerwanden.
Was je olie nou ook heel waterig?
