Bedrading van de leeslamp doortrekken naar de deuren
-BlendjuH-
Hoort bij de inboedel
Graag wil ik dus weten hoe ik daar het beste kan komen met
de bedrading , ik wil deze dus netjes wegwerken :P
Tips , hints en ideeen zijn van harte welkom :wors
origineel gepost door crazijbertje
heeft peter daar gen how too van gemaakt!!
of tewel speaker;)
kijk hier maar eens tussen:thumbup
De how to's van peter had ik nou niet veel aan ;)
Hij heeft/doet veel met bedrading maar datgene nou net niet :o
Ik wil dus weten hoe ik langs me stijlen kan komen , hoe zitten deze vast en door me dasboard heen zo me deuren in :hmmz
De voorste kunststof-stijl trek je er met een ferme ruk zo af. Zit met 2 klikkertjes vast.
Daarna kan je onder je dashboard het paneeltje bij je koppelingspedaal loshalen ( met 2 schroefjes ).
Neem dan bijv een metalen kleerhanger en maak die ff recht. Bind je kabel er aan dmv een stukje tape en voer de kleerhaner van bovenaf door. Je kan hem dan beneden aan weer oppakken.
Omdat de kleerhanger flexibel is kan je hem makkelijk om een hoekje buigen ( ik heb er altijd eentje in m'n gereedschaphok liggen ! )
Om in de deur te komen kan je in je stekker gaatjes boren ( er zijn nog wat plekken vrij in de stekker ) of je kabel door een nieuwe tule doen. 'T is net wat je zelf wilt.
HEB JE HIER WEL WAT AAN ??? !! :angel:P
Kijk , ik had het gewoon aan jou moeten vragen :o
Hier heb ik zeker wat aan , scheelt een hoop geklooi en gevloek :sleeping
En hoe ga ik door de ander kant er door ?
Bijrijderskant .
Zit er trouwens al kabels voorbereid bij de handgrepen boven voor verlichting ?
origineel gepost door -BlendjuH-
Bijrijderskant .
FF het dasboardkastje er uithalen ( 4 schroefjes ) en verder precies het zelfde als aan de andere kant !
Meestal niet. Maar als je de handgreep er afhaald en heb je daar al genoeg ruimte. Dan met de kleerhanger vanaf de voorkant over de hemel heen, draadje trekken en aansluiten.
Heb het bij mijn oude toen ook zo gedaan !
origineel gepost door speaker
Regenachtige zondag ?? Hier in Almere is het strak blauw !! :cool:
Hier dus ook ...:P
maar hoe kom ik in en bij die stekker ?
Want ik kan niks zien:cry
