Bedrading alarm Corsa c gsi
Ik heb een alarm aangeschaft en wil deze zelf inbouwen in mijn Corsa gsi 1.8 (2002)
Nu weet ik welke draden en kleuren ik nodig heb, maar waar kan ik deze vinden?
Volgens de beschrijving achter het handschoenenkastje, rechts.
Maar daar kan ik geen draadboom vinden!
Misschien komt het omdat het een engelse beschrijving is, en daar zit het stuur dus rechts!
Maar ik neem aan dat de bedrading ook mee verhuist met een linkssturende auto.
Anders zit de draadboom dus aan de kant van het stuur...
12V Supply
THICK RED WIRE AT REAR OF GLOVEBOX IN LOOM TO O/S.
Ignition Supply
BLACK/PURPLE WIRE AT REAR OF GLOVEBOX IN LOOM TO REAR OF CAR
Earth Points AT MAIN EARTH POINT (AND/OR) AT SEPARATE EARTH POINT
Direction Indicators
Indicator Lamps BLACK/GREEN WIRE AT REAR OF GLOVEBOX IN LOOM TO O/S. (AND/OR) BLACK/WHITE WIRE AT REAR OF GLOVEBOX IN LOOM TO O/S. (negative)
Earth Contacts
Bonnet
FIT PIN SWITCH
Doors
GREY WIRE AT REAR OF GLOVEBOX IN LOOM TO O/S OR AT INTERIOR LIGHT OR N/S PIN SWITCH (negative)
Boot/Hatch BROWN/WHITE WIRE IN N/S SILL HARNESS TO REAR.
Immobilisation
Immobilisation - Starter BLACK RED WIRE AT REAR OF GLOVEBOX IN LOOM TO O/S.
Immobilisation - Fuel BLUE/RED WIRE AT REAR OF GLOVEBOX IN LOOM TO REAR OF CAR
Central Locking
Central Door Locking Type Multipoint Negative
Lock Wire THIN RED/YELLOW WIRE AT REAR OF GLOVEBOX IN LOOM TO O/S.
PULSE ONCE FOR LOCK, TWICE FOR LOCK AND DEADLOCK
Unlock wire THIN RED/BLUE WIRE AT REAR OF GLOVEBOX IN LOOM TO O/S.
PULSE ONCE TO UNLOCK O/S/F DOOR, TWICE FOR ALL OTHER DOORS.
N/S/F Bijrijders plaats
O/S Bestuurders plaats
Na de overweldigende reactie's op het forum heb ik zelf de schroevendraaier maar eens in het dashboard gezet.
En misschien heeft iemand anders er ook wat aan.
De bedrading die ik zoek zit (waarschijnlijk) toch aan de bestuurderskant.
Achter het opbergbakje wat met 4 clips vast zit geklikt tref ik dit aan, een dikke kabelboom.
Vrees dat ik deze moet splitsen/uitpluizen om de juiste kleuren te vinden.
(grote goudkleurige ronde ding is de elektrische stuurbekrachtiging)
en verder naar links richting de dorpel een kleinere draadboom.
Ik vermoed dat in deze draadboom de centrale vergrendeling zit.
Verdere ontwikkelingen zal ik posten
