BCM Reset
Opelcalibra.nl
Met de Op-Com kun je onder andere de BCM resetten.
Wat zijn de gevolgen als je een Body Control Module reset?
Op ebay staan ze en worden verkocht gemarkeerd als 'reset'. Moeten deze dan opnieuw geprogrammeerd worden?
En waarom kan ik de BCM functie niet in, zelfs niet met de Security code? Of heb je daar een andere code voor nodig?
Replace the BCM (Corsa-D)
Before you replace the BCM make a note:
 Security Code
 V.I.N.
 Mechanical key number (MKN)
 CAN-High configuration
 CAN-LOW configuration
 CAN-Middle configuration
 Perform a complete diagnostic test and store the results
 Make sure that the V.I.N. matches the vehicle and other installed
Install the new BCM
 Perform CAN-High, Low and Middle configuration settings
 Program Immobilizer function, select BCM installation
 Program V.I.N. and mechanical key number in the new BCM
 Match all available keys to the BCM
 Perform a reset of these controllers:
o IPC
o BCM
o SDM
 Switch off ignition and wait at least 15 seconds
 Program Security Code in these controllers:
o IPC
o BCM
o SDM
 The new BCM has now been programmed to the car.
 Run another diagnostic-test. Clear remaining DTC's and check if all is working
fine.
Hier moet het mee lukken
Duidelijk en heldere omschrijving.
Maar ik kan dus concluderen dat mijn BCM kapot is?
Aangezien de overige zaken wel allemaal gewoon naar behoren werken..
Ik heb de Meriva net een maandje of 3 met een jaar volledige garantie, komt bij de Opel dealer vandaan. Lijkt mij dus dat dat daar onder moet vallen.
Zijn er nog andere methoden om te kunnen controleren of je BCM kapot is?
Ik zou de meriva gewoon bij de dealer neer zetten en laten maken je hebt toch garantie.
(dus zelf niet aan prullen
