bakolie vervangen 1.9 cdti
Timothydevisser
Post best veel
Graag wil ik mijn bakolie vervangen is er iemand die een afbeelding heeft waar het vul en leeg tapje afgebeeld staat ?
Hoeveel gaat erin ?
Signum 1.9 cdti 150pk 2006
Ik heb dit pas laten doen bij een M32 bak dus ik kan je helaas niet vertellen waar de tap en vul opening zit maar er stond op de factuur 2.25 liter bak olie en 20 min werk, het is dus makkelijk bereikbaar..
Denk dat er om de olie eruit te laten de bodemplaat onderuit moet, dan zou daar een imbus schroef moeten zitten op het laagste punt.
Voor bij te vullen moet de batterij + batterijbak eruit dacht ik.
Oke ik ben redelijk technisch dus ga dit vandeweek doen.
Wel zit ik te twijfelen om bij mijn olie een additief van forte te doen nu is mijn vraag :
Als ik mijn olie vul tot de olie uit die dop aan zijkant komt mag ik dan daarbij nog die additief gooien of moet ik dan paar ml eruit laten lopen en dan dat spul erbij gooien ?
Zodat er niet teveel in de bak komt als jullie begrijpen wat ik bedoel
Er kan niet te veel in de bak omdat de dop aan de zijkant het vulpunt is. Waarom zou je eigenlijk een additief bij nieuwe olie gooien ?
Dat gaan additieven niet oplossen hoor, zijn dus gewoon de lagers in de bak die je hoort, de M32 bakken staan hier ook bekend om, gewoon laten reviseren.
Een ZDTH heeft in de regel een AF40 bak.
Als je 'm vult via het controle vulpunt welke net achter de aandrijfas zit op de bak en je wilt een additieve gebruiken begin je daarmee en dan afvullen met bakolie.
Groet jraaf
Goed,
Ik heb een ZDTH 1.9 150 PK met handgeschakelde AF40 6 bak af fabriek. Onder de accu zit een vulopening en achter de aandrijfas zit een controle opening. Mijn handboek, Etzold, duits geeft aan dat het best via de controle opening bijgevuld kan worden.
Ik ben overigens alleen maar in de Astra een M32 tegen gekomen op de ZDTH 150 PK, niet op de vectra :afro
Groet jraaf
