bagagenet monteren zafira a
asconahobbyist
Hoort bij de inboedel
via marktplaats een bagagenet gescoord voor de zafira
daarnet even geprobeerd,boven haakt ie er keurig in,maar zit ff met de onderkant.
Zitten riemen aan met aan de onderkant een soort van platte haken.
Waar wordt dit aan vast gehaakt,kon zo even niks vinden waar het aan hoort.
Onder achter de achterbank (schuif de achterbank maar eens wat naar voren) zitten beugeltjes op de vloer. Hier moet je deze haken aan vast maken en voilà! Indien nodig kan ik vanavond wel een foto maken, maar als je de achterbank naar voren schuift dan snap je het helemaal!
zijn het die beugeltjes die zegmaar op de vloer naast de achterkant van de zitting zitten??
hier heb ik ze nu aan vastgezet,zit nu in de hoeken mooi strak en in het midden flubbert ie een beetje.
Jep dat zijn ze! Dat het net flubbert kan ook te maken hebben met dat ie wat uitgelubbert is. (wat een fantastische woorden hebben we toch voor dit soort ongemaken)
ah,ik heb heb m achter de normale achterbank en dus niet goed als ik de handleiding zie.
Morgen nog ns goed kijken.
thanx!!!
edit,zie net dat dit dus blijkbaar zafira B is,maar wie weet toch hetzelfde. :hmmz
Idd achterbank naar voren schuiven en dan zie je die platte haken op de grond zitten
Daar net aan vast haken en de riempjes strak trekken
Dan zit hij als het goed is niet los in het midden.....
klopt is van een ander type zafira, maar was bedoeld om je een idee te geven, volgens mij verschilt deze niet van een zafira a. Je kunt het net zowel achter de voostoelen en achterbank bevestigen. De wijze waarop verschilt, maar dat zie je dus in het boekje.
succes
