automaat vectra 1.8 16V aanpassen ?
mab58
Is het mogelijk om de schakel karakteristiek van een automaat van een Vectra 1.8 16V uit 1996 met 90K aan te passen. Zo rond de 80km/u zit ie net op een op- en terug schakel punt. Als ik rustig zo'n 80km/u rijdt en een klein beetje gas geef schakelt ie weer terug.
ik weet niet of je hiermee bij een chiptuner terecht kunt... er zit hier een tuner op het forum.. je kan het hem vragen
stuur hem een PM ==> memberlist.php?mode=viewprofile&u=38964
hoeveel heeft de auto gelopen? misschien en kwestie van spoelen,nieuwe olie en eventueel de rembanden stellen.of een software update....
Ik denk eerder dat ie uit zijn lock up komt als dat bij 80 gebeurt.
De lock-up gaat in werking rond de 70 km/u.
Deze zorgt er voor dat motor een directe verbinding maakt met de bak ipv via de koppelomvormer, dat scheelt veel brandstof.
De Astra van mijn moeder zit bij de 80km/u ook wel te emmeren met deze lock-up.
Astra-G 1.6-16V met exact dezelfde Aisin-Warner AF17 Bak.
Is die lock up zelf te repareren, heb een brug e.d. tot m'n beschikking ?
En zo ja, heb je iets meer info vwb de benodigde materialen e.d.
Bijdeweg, gelet op diverse reacties op dit forum heb ik het idee dat jij een soort goeroe bent en dan is mijn volgende vraag of een visite aan jou en een onderzoek door jou vwb de Vectra tot de mogelijkheden behoort.
Heb graag praktijk advies van deskundigen.
Ook advies van andere goeroes wordt op prijs gesteld.
Zoals ik van wim kan lezen zal dit niet te repareren zijn.. Dit is een feature van de autobak zelf zoals wim zegt om benzine te besparen dus dat zal hij blijven doen denk ik dan en als je een onderzoek wil van wim kun je hem een pm sturen
