automaat probleem!!!!!!!
http://sirbendy.co.uk/car-projects/vauxhall-automatics/fixing-the-vauxhall-flashing-s-of-doom/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bovenstaande link geeft exact aan wat in ieder geval gedaan moet worden.
Ook een sensor kan het probleem zijn; zie eerdere post.
Als er een storing in het elektrische schakelsysteem ontstaat gaat de automaat in noodloop, dwz hij blijft in de 2e of 3e trap. Daardoor trekt hij slecht op. Met de handle kun je wel handmatig kiezen. Als dat werkt
is de automaat zelf nog goed.
Succes
Hoi Ger hier ,
Probleem met Corsa C automaat 2002 Z14XE.
Vol gas moeten geven om vooruit te komen , automaat bokt.Geen storingen of brandende lampen.Niet mee te rijden zo.
Handmatig schakelen lukt ook niet.
Automaat bak olie is vervangen en op peil.
Help !
