auto zoekt bij gas geven
Hallo ik heb sinds vandaag mijn corsa b helemaal klaar.
Nu is het zo dat er een 2.0 16v in zit met 210 pk met dta en verdere aanpassingen.
Nu is het zo dat wanneer ik vol gas geef dat de auto alle kanten opgaat behalve rechtdoor
Alles is nieuw alles met nylon bussen voor de ophanging enz enz wat kan dit zijn?
Hij is trouwens al uitgelijnd en er zit een elektronische stuurbekrachtiging op orgineel opel
Goede banden eronder leggen met de juiste spanning?
Uitlijning ergens laten controleren? Je zult niet de eerste zijn die bij de lokale kwikfit vandaan komt met een 'uitgelijnde' wagen waarbij banden half leeg zijn of de uitlijning ver te zoeken is.
Goede set veren+schokbrekers? Als dat gaat stuiteren krijg je ook dat zoekerige.
Uitlijning heb ik al laten nakijken vanmiddag was goed.
Er zitten michelins onder lijkt mij goed en er zit een kw schroefset onder hoogte en hardheid instelbaar.
Dus ik weet het even niet meer.
Kan het ook komen omdat ik nu schijven achterop heb zijn van mtech
Als die remmen niet vast zitten of happen zonder dat je remt mag dat niet uitmaken.
Is de auto erg stug of juist erg slap? Doet die het zoeken voornamelijk met rechtdoor of juist in de bochten? Uitgelijnd en wel heb ik met maar 160pk nergens last van.. Maar toen ik de fusees eens verwisseld had was het onmogelijk rechtdoor te gaan, zelfs op de snelweg begon die te spinnen en te zoeken bij terugschakelen...
Michelins hebben nog voldoende profiel en niet uitgedroogd? Want ook met 210pk moet je gewoon rechtdoor kunnen in een corsa :)
Sper in de bak
Gedeelde rechter aandrijfas
Semislicks
Als je die dingen eronder hebt zal die wel rechtdoor gaan
Heb al wel een platensper in de bak zitten. En semislics werd hij laatst mee afgekeurd
Maar wat bedoel je met een gedeelde aandrijfas? Maar in de bochten heb ik er juist geen last van het is eigelijk alleen bij rechtuit en bij hogere snelheid zo rond de 80 begint het.
Maar alles is nieuw banden schokkers bak enz enz.
Ik weet het niet meer
Dat is inderdaad niet in de buurt, om even te kijken.
Heb je al gecontroleerd of er nergens speling op zit?
Is het bij alle snelheden?
Net alle bouten gecontroleerd alles zit vast.
Heb wel schijven achterop zitten en alles kwam hierdoor 2cm naar buiten heb wel de et waarde veranderd weet niet of dit het kan zijn
Ik heb ook ff mijn rijhoogte opgemeten nu is hij voor 8cm lager dan orgineel en achter staat orgineel kan het hier ook mee te maken hebben omdat hij nu voor veel lager is
komt me bekend voor...
ik rijd een 3.0 v6 met ook boven de 200 pk
als ik op me apk velgen+banden rijd 16/195/45, zoekt mijn auto ook. bij de straatvelgen, 17/185/30 gaat deze mooi rechtdoor!
Ik ben er uit het komt omdat de wielen achter 1,5 cm uitspoor hebben denk omdat het komt na de aanpassing van de achteras nu maar een kijken hoe ik dit oplos
Je zegt dat je een schroefset hebt maar de achterkant is evenhoog als orgineel.
Heb je hem achter wel op andere dempers en veren staan? Want die orginele dempers en veren ook al is het alleen aan de achterkant is helemaal af te raden.
