Auto valt stationair uit en bij stilstand
Sinds een paar dagen valt mijn Astra H 1.6 16v uit bij stationair lopen en bijvoorbeeld bij het afremmen (stilstand).
Dit probleem doet zich voordat nadat de Bobinebrug en Bougiekabels vervangen zijn.
De volgende dingen zijn al gedaan:
- EGR klep gereinigd
- Gaskleppenhuis gereinigd
- Bobine
- Bougies
Na het uitvallen is starten geen probleem. Af en toe lijkt ie wel wat te hikken/bokken onder het rijden. Net alsof die bijna uitvalt.
Het probleem doet zich echter alleen voor bij stilstand / bijna stilstand (dus bij een laag toerental). Dan vallen de toeren terug en valt de auto uit. Ik zie voor de rest geen foutmeldingen.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Roy
Ja, geen fout codes. Gasklep gereinigd en opnieuw ingeleerd. Maar helaas valt ie nog steeds uit bij stilstand.
Dit probleem (het uivallen) is pas gekomen nadat de bougies en bobinebrug vervangen is. Hiervoor viel de auto niet uit.
Auto valt echt uit wanneer de koppeling ingedrukt is en blijft.
Motorcode: Z16XEP
Nieuwe bobine besteld, blijkt verschil in te zitten welke bobines er zijn. Probleem treedt ook pas op na vervanging bobine. Zou dit een oorzaak kunnen zijn?
Andere bobine erin en de auto valt niet meer uit. Vreemde is wel dat het schokken/hikken zo nu en dan wel nog voorkomt.
Iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Zou het aan de nieuwe bougies kunnen liggen?
** UPDATE: Helaas valt de auto weer uit **
