Auto schoonmaken
Vbootje
Hoi mede forum gebruikers,
ik ben sinds dit weekend in het bezit van nieuwe velgen onder mijn Vectra C Station. Het waren de velgen van gts power. Foto's volgen nog.
Nu zou het natuurlijk ook mooi zijn als ik mijn auto weer mooi glimmend krijg en de krasjes weg kan werken. Hebben jullie tips in deze, wat kan ik het beste gebruiken en hoe kan ik het het beste aanpakken?
Ik hoor het graag
Groeten
vincent
Goed schoonmaken doe je met een 5 stappen plan...
je kan er wel een flesje turtle wax colour wax over heen mikken..
maar dat werkt allemaal voor geen meter!
Krassen echt wegkrijgen... dan moet je het polijsten met een polijstmachine ;) en dan blijven ze ook weg!
Google maar naar een 5 stappenplan om je auto schoon te maken!
origineel gepost door TonSR
ik hoor en lees erg veel over iets van klei,schijnt super te zijn heb zelf nog niet
geprobeerd.
Klei is stap 2 van het stappenplan ;)
hiermee haal je vastzittend vuil uit je auto...
Als je auto helemaal gewassen is en "SCHOON" is... ga er dan maar is met klei over! zie je hoe vies je bak nog is..
en hij voelt weer zo glad als een spiegel aan!
Tis in feite een voorbereidende stap op het polijsten :)
Het ligt er aan hoe diep de krassen zijn.
Met Merquiars Ultimate Compound kreeg ik een hoog krassen en beschadigingen weg.
Dan had je beter even kunnen blijven zaterdag,had ik je zo op weg kunnen helpen met men poetsapp.:thumbup
zitten de wielen er al wel onder?
Gr Tom
Als je het heel grondig wilt doen is dit mijn werkwijze:
Als eerste kun je de auto het beste wassen (met de hand) doormiddel van de 2 emmer methode.
De eerste emmer vul je met een auto shampoo ( ik gebruik nxt 2.0 shampoo van Meguiars) De 2e emmer vul je met warm schoon water. Je was met de shampoo en spoelt de wash mitt (soort van washand, veel beter dan een spons waar zand in blijft zitten) in de emmer met schoon water. Hierdoor is de kans op krassen veel kleiner!!
Daarna ga je de auto kleien. Dit doe ik altijd met de klei van Mothers, net zo goed al Meguiars alleen naar verhouding een stuk goedkoper. Dit kleien staat grondig beschreven op de verpakking en doet echt wonderen zoals hierboven al is beschreven.
Stap 3 is het polijsten van de lak. Dit is een klus waar je wel enige ervaring mee moet hebben, je hebt namelijk kans op swirls als je het niet goed doet, zeker bij de donkere lakken is dit goed zichtbaar. Je moet ook altijd beginnen met een fijn polijstmiddel. Als de krassen dan nog niet weg gaan kun je altijd nog met een grover polijstmiddel gaan werken. Wel moet je hem dan met een fijn polijstmiddel na polijsten. Gebruik voor het polijsten een goede polijstmachine, bijvoorbeeld een DAP 500. Ik gebruik zelf altijd polijstmiddelen van 3M.
Als je dit polijsten niet aandurft kun je ook voor bijvoorbeeld de Meguiars Deep Crystal Paint Cleaner, Step 1 gaan. Deze kun je handmatig opbrengen en is een mildere variant van het machinaal polijsten.
Een volgende stap is Meguiars Deep Crystal Polish, Step 2. Dit is een hele goede polish (geen polijstmiddel!) die de lak goed voorbereid op het waxen. Deze polish voedt de lak waardoor hij al een erg diepe glans krijgt. Vooral mooi bij donkere lakken)
De laatste stap die ik altijd doe is het waxen van de auto. Hiervoor gebruik ik altijd Meguiars NXT Generation Tech Wax 2.0. Deze wax blijft er zeer lang opzitten en zorgt voor een geweldige glans.
Als je dit allemaal te veel werk vind (je bent er toch zeker wel een volle dag mee bezig) zou je de polish ook over kunnen slaan. Je kunt ook direct na het polijsten gaan waxen, dat is geen probleem.
Vergeet ook niet je nieuwe velgen goed in de wax te zetten. Het vuil hecht lang niet zo goed aan de velg als die goed gepoetst is! Dit is ook het makkelijkst te doen wanneer de velg nog niet onder de auto zit. Maak ook meteen de banden mooi zwart met bijvoorbeeld bandenzwart van de Action, kost nog geen 2 euro. Dit geeft de banden een mooi glans en daardoor lijken de velgen altijd nog harder te glimmen!
Het is intussen wel een aardig uitgebreid verhaal geworden maar ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik beloof het je als je het eenmaal hebt gedaan dan raak je aan de glans verslaafd;)
Groeten,
Chiel
origineel gepost door gts power
Gr Tom
Jeetje dat had ik inderdaad moeten weten... De velgen lagen er al om 11 uur onder, gelijk toen ik thuiskwam. Toen viel me dus op hoe vies de auto is. Maar de velgen staan supermooi...
Super bedankt voor de goede reakties, ik ga binnenkort eens goed aan de slag om mijn auto weer glimmend te krijgen. :wors
heb je ook tips om swirls weg te werken? Mijn auto zit namelijk helemaal onder met die dingen en op zwart zie je het natuurlijk lekker goed :(.
Ik heb overigens geen polijstmachine maar wel van die hand pads.
origineel gepost door Vbootje
Gr Tom
mooi dat de velgen goed lijken:thumbup
ik had ze goed schoongemaakt toen ik ze eronderheen had gehaald.(plus de wekelijkse schoonmaak beurten uiteraard;))
mocht het niet lukken kun je altijd langskomen:thumbup
succes met de wielen en de:kewlpics zien we vanzelf:thumbup
origineel gepost door Klanderman
Groeten,
Chiel
Zo je zult wel onderhand door je ATV uren heen zijn met dat gepoets.:jerry:jerry
Ik haal de hogedruk er wel over heen en daarna een borstel met een zeepie van gardena en even de sproeier er op.
Droog maken en dan met een polijst machiene met schuur pasta poetsen en voor het mooie met het zelfde machientje hoogglans poets er op aan brengen.
Totale tijd 4 uurtjes.
Dirkjan
Acht student he, heb tijd in overvloed:P
Het is ook niet zo dat ik dit elke keer doe hoor. Dat stappen plan wat ik beschreven heb doe ik maximaal 1 keer per jaar. Voor de rest gewoon regelmatig wassen met 2 emmers ( eens in de 3 weken) en om de 2 a 3 wasbeurten opnieuw in de was zetten.
Polijsten is iets dat je eigenlijk wilt voorkomen. Door te wassen met 2 emmers voorkom je krassen waardoor je niet hoeft te polijsten. Met polijsten haal je een gedeelte van je lak weg. Des te vaker je polijst, des te dunner je lak. Als jij je auto altijd poetst met een schuurpasta dan zul je op niet al te lange termijn een roze vectra hebben ben ik bang;)
Het is inderdaad een beetje proberen en advies in winnen bij anderen. Dit is ook hoe ik tot mijn eigen stappen plan ben gekomen. Heb al vele soorten poetsmiddelen etc. geprobeerd en ben erachter gekomen dat ik deze gewoon het prettigst vind werken, maar daar verschillen de meningen over. Ik bestel mijn spullen ook altijd bij carclean, het forum is daar inderdaad erg handig bij. Ze bieden namelijk zoveel aan en op het forum kun je mooie vergelijkingen zien die je kunnen helpen om een keuze te maken.
Echt duur hoeft het inderdaad niet te worden. Als je het polijsten weg laat ( machine is duur ) dan vallen de kosten allemaal reuze mee. Duurder betekent namelijk niet altijd dat het ook beter is!
