Auto rookt als een idioot
Hoi Opelvrinden,
Ik heb nog steeds een Vectra B caravan CDX , 1.8 benzine X1.8XE, automaat uit 1998.
Ik dacht het probleem te hebben opgelost samen met Wim v-6.
Maar helaas de auto rookt nog steeds als een gek bij veel vermogen.:mad::cry:mad::cry:mad::cry:mad:
Weet wel waarom hij rookt. De motor spuugt bij veel vermogen via het ontluchtingsslagetje olie naar het gasklephuis. Alleen waarom hij dat doet weet ik niet.
Zou het opboren van het pijpje bij het gasklephuis het probleem oplossen:hmmz:hmmz
of zit er teveel olie in het blok:hmmz:hmmz
Wie herkent dit euvel of weet waarom dit gebeurd.
> Zou het pijpje opboren helpen:
dat zou mogenlijk zijn.
Bij een niet correct werkend carterventilatie kan er dus meer druk worden opgebouwd, wat op zijn buurt zo richting gasklep word gedrukt.
> Zit er teveel olie in de motor.
hiervoor zit een peilstok ingebouwd.
trek deze eens bij KOUDE motor op een vlakke weg uit de motor.
staat ie BOVEN max zit er te veel olie in de motor
Kom anders gerust (*weer) langs voor een inspektie / Check.
je hebt mijn nummer.
> Wie erkent dit euvel
Ik heb dit wel gehad met een kadett 1.6i van mijn zus.
zat een goede 1.5 liter te veel olie in. 5L ipv 3.5L
deze deed ook Flink roken bij hoog toeren.
alleen was bij deze ook de nokkenas keerring van zijn plek geduwd.
deze een tik terug gegeven en was weer okeej
okee willem ik ga je binnenkort bellen.
Heb in iedergeval het bewuste slangetje ervanaf gelaten en vanmorgen een stuk gereden. Is ook geen optie want de halve motor zat onder de olie. Het spuit er echt uit:swear:swear
zei ik toch, hang er eens een potje of flesje aan.
kan je niet langs wippen, kan ik effe checken, kan ook jouw kant op hoor, als dat makkelijker is.
give me a call indien je dit nodig acht.
vind het wel weer een uitdaging eerlijk gezegt.
oliepeil al gecontroleerd??
ja ben ook wel benieuwd naar het oliepeil!!!
Heb weleens eerder verhalen gehoord van mensen die . . . believe it or not . . . de motor totaan de vuldop hebben gevuld met olie :P
Die liep ook niet zo lekker meer :D . . . en dat nog wel net na een beurt. Die lui dachten dat ze besodemieterd werden omdat ze geen olie zagen onder de dop :D:D:D
vanavond kan, en zondag evt ook.
ben wel benieuwd.
vandaag de stappenmotor van mijn zwager zijn vectra geopereerd (X20XEV > gelijk aan de X18XE)
bij hem ligt er absoluut geen olie op de gasklep, en de boel is lekker schoon daarzo (opgeboord carterventilatie buisje).
en de spullen, in de combo he haha
Geve me a call hoort t wel.
fotows X20XEV project bij wim:
Kan duiden op slecht werkende, vastzittende zuigerveren.
Deel van de compressiedruk gaat via het carter, waardoor daar een druk opgebouwd wordt. Deze gaat er het makkelijkst via de carterontluchting weer uit.
Probeer je motor een te spoelen met forte. Dit wil vaak goed helpen.
ik heb gister iets vreemds ontdekt.
dat is dat als de motor stationair draait.
en draai de oliedop los, dat ie het ene moment word aangezogen door de carterventilatie,
en het andere moment staat ie te stuiteren als een idioot.
dat laatste zou duiden op te veel carterdruk.
maar dat zou dan continu moeten zijn.
mijn X16XE rookt nog niet de halft van deze motor.
en de dop stuitert ook graag op het klepdeksel, maar wel continu!!
Na het opboren van carterventilatie is het al flink minder.
we hebben even klepdeksel los gehad.
deze zit helemaal vol swarte sludge, dus ook de carterventilatie regeling.
hier gaan we volgende week mee verder...
kijken of klepdeksel nog te redden is...
vandaag met wim en zijn vrienden een hoop gesleuteld.
We hebben de gashuisklep eraf gehaald en schoongemaak en het bewuste pijpje wat groter geboord, Stappenmotor uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
De auto rookt zeker een stuk minder maar het is nog niet weg.:puke
Na een enerverende testrit :o:okwamen we erachter dat er een heel klein scheurtje in het kleppendeksel zat. Kleppendeksel er nog even afgehaald en het was bagger daaronder. Helaas hadden we geen tijd en spullen meer om de klus te klaren.
Volgende week gaan we verder op zoek naar de oorzaak van het laatste beetje :puke
Ik zou als tijdelijke tussenoplossing even een opvangbak maken voor de olie die uit de carterventilatie komt.
Zoiets als dit maar dan een beunoplossing met een fles cola en ducktape :P
origineel gepost door Hacula
wordt een beetje warm onder de kap voor een cola fles en ducktape hoor ;)
origineel gepost door sw_reijnders
Blikje cola dan, vooruit :P
gewoon een lange slang vanaf klepdeksel langs de versnellingsbak naar straat
werkt effectiever
dat raakt niet zo snel vol haha...
zo hadden / hebben we het nu tijdelijk.
dan maar een druppie olie op de parkeerplaats.
ligt er toch al vol van de Fords van de buren, met hun lekke bak keerringen
heb een andere kleppendeksel van een Astra F met een c18xe motor.
In die van mij zat een haarscheurtje.
Alleen nog ff pakkingen halen van kleppendeksel en stappenmotor.
Kunnen we weer verder sleutelen:puke:puke:P:P
