Auto kapot onduidelijke reden
Hoi!
Ik en mijn man hebben een Opel Insignia Limousine HB van 2013.
Sinds 2 jaar ofzo heeft hij kuren. De auto valt nu vaak uit als we langzamer dan 50 km/u rijden. Hierbij gaat de motor dus uit en kunnen we doorrollen totdat we stil staan. Alle lampen etc blijven wel allemaal aan. Als we dan de auto willen starten dan start hij niet. We moeten dan 5-20 minuten wachten totdat de auto weer start. Als we de auto starten dan slaat hij soms aan voor een halve seconde en valt meteen weer uit, of hij blijft dat start geluid de hele tijd maken en dan gebeurd er gewoon niets.
Hij doet dit ook vaak als we lang hebben gereden en dan de auto even stil hebben staan voor 5-10 minuten. Daarna start hij ook vaak niet tenzij we dus een extra 5-20 minuten wachten en daarna start hij wel weer.
NIEMAND weet waardoor dit komt en wat het probleem is. We zijn zelfs al bij een opel specialist geweest en die weet het ook niet. Foutcodes die de auto geeft is meestal een katalysator probleem, maar de katalysator is al vervangen minder dan een jaar geleden. Er zit sinds een week een nieuwe krukassensor in en paar maanden terug hebben ze ook de koppelingssensor vervangen. Niks van dit heeft het probleem verbeterd. De auto is nu gewoon onrijdbaar omdat het zo vaak gebeurd en het komt steeds vaker voor. In het begin gebeurde het eens in de paar maanden dat hij uitviel. Nu bij iedere rit.
Ik hoop dat iemand hier misschien wat ideeen heeft want wij weten het gewoon niet meer. Auto heeft pas 130.000km gereden. We hebben hem net pas afbetaald en nu zitten we met deze shit waardoor we hem ook niet kunnen verkopen..
Waarschijnlijke oorzaken (in volgorde van kans)
1. Brandstofdrukprobleem / defecte brandstofpomp
Typisch gedrag: bij warme motor valt hij uit, wil daarna niet starten tot de pomp weer afgekoeld is.
Test: laat een monteur brandstofdruk meten vóór en tijdens het afslaan (moeilijk, maar kan met live data).
Soms hoor je ook dat de pomp niet zoemt bij contact aanzetten als het probleem optreedt.
De pomp zit vaak in de tank, en warmte + leeftijd kunnen dit veroorzaken.
2. Defecte nokkenassensor
Vaak lijkt dit op een krukassensorprobleem.
De motorcomputer krijgt dan geen juiste timinginformatie en stopt de injectie → motor valt uit, start pas weer na afkoeling.
Geen foutcode betekent niet dat hij goed is — sommige sensoren vallen “stil” zonder code.
3. ECU of relaisprobleem (voedingsrelais, brandstofpomprelais)
Een relais dat warm wordt kan tijdelijk weigeren.
Als het relais van de ECU of brandstofpomp even verbreekt, stopt alles → motor uit.
Na afkoeling werkt het weer.
Test: relaislocatie opzoeken, verwissel met een identiek relais (meestal zitten er meerdere van hetzelfde type in de zekeringkast).
4. EGR-klep of gasklephuis vastlopend bij lage toeren
Kan zorgen dat de motor uitvalt bij stationair of lage snelheid.
Zou echter geen herstartprobleem moeten geven — dus minder waarschijnlijk.
5. Aarding / massa-probleem
Een slechte massa-verbinding (bijv. tussen motorblok en chassis) kan dit ook veroorzaken.
Warmte of trilling → contact verbreekt → motor valt uit, ECU blijft spanning houden.
Test: laat de massa’s visueel controleren en meet weerstand tussen motorblok en accu-minpool.
🔧 Wat je concreet kunt (laten) doen
Brandstofdruk laten meten (koud, warm, tijdens het afslaan).
Nokkenassensor vervangen (kost relatief weinig, vaak simpele test).
Relais van brandstofpomp/ECU omwisselen met een ander identiek relais.
Controleer massa’s en accukabels (laat iemand eraan trekken, schoonmaken).
Lees live data uit tijdens het niet-starten (zie of toerental, injectietijd en brandstofdruk veranderen — dat vertelt veel).
Ik ga er vanuit dat je een benzinevariant rijdt. In geval van diesel zou ik het niet weten
Het klinkt mij heel erg naar wat ik ooit meemaakte met mijn Vectra A. Ik had ook dat op de meest willekeurige momenten de motor afsloeg en niet meer was te starten, tenzij ik een tijdje wachtte. Soms gebeurde dat eerder, andere keren kon ik een hele dag rijden zonder probleem.
In eerste instantie kon men ook niets vinden, maar bleek uiteindelijk de ontstekingsmodule de boosdoener. Simpel gezegd, door (motor)warmte en spoorbreuk op de printplaat viel de ontsteking weg. Pas als deze was afgekoeld, en het spoortje weer enigzins coctact kon maken startte de auto weer. Nadat men de ontstekingsmodule had vervangen was het euvel ook verholpen.
Kortom, het zal een electronisch probleem zijn. Als er met enige zekerheid te zeggen is wanneer dit optreedt, kan daar wel gericht op gekeken worden via de Tech tool van Opel tijdens een live rit.
Bij mijn eigen Insignia heb ik al eens gehad dat het bobineblok (bovenop de bougies) defect raakte en de auto nog maar op 2 cylinders reed. Blijkt toch wel een zwak puntje te zijn van Opel.
Ik heb ook zoiets gehad met mijn Vectra B een tijd terug. Nu had ik al plannen om de motor te vervangen en dat had ik dan ook gedaan, maar er is een simpele sensor gaf mijn monteur aan dat dit gedrag kon verklaren: BDP sensor. Misschien kan je hier iets mee.
