auto afgekeurt
itsthedch
Post weleens wat
hey allen,
mijn opeltje is afgekeurt :(
een oranje knipperlichtje is niet echt oranje meer
linker fuseekogel moet vervangen worden.
weet iemand waar ik die kogel kan kopen in brabant regio den bosch?
is het moeilijk om hem zelf te vervangen?
brezan
en ja hoor is makkelijk zelf te doen
fuseekogel kost ong. 4 tientjes
misschien zit de kogel vast met klinknagels. die zal je er ff uit moeten boren of slijpen en de nieuwe vast zetten met bouten.
www.h-base.nl
brezan
www.h-base.nl
heb een kogel gevonden hier 15 km verder op, voor 16,50 :P
die kogel daar zit de vering aan vast toch, is dat gewoon een kwestie van losschroeven en eruit tikken , of valt er dan van alles naar beneden
itsthedch,
je fusee bout los halen, je draag-arm naar beneden drukken, de kompleete veerpoot
naar links duwen, dan zie je dat je fusee vast zit met 3 klink nagels, de koppen
slijp je er af, dan tikje de nagels er uit en verwijder je de fusee-kogel.
bij de nieuwe fusee- kogel zitten 3 bouten+3 moeren en daar zetje hem weer mee vast,
en dan zetje het allemaal weer terug.
en wat betreft je knipperlichtje, of een nieuw orange lampje er in, of een ander
achter licht halen op de sloop, als het je achter licht is ;)
itsthedch,
hmm dat klinkt vrij simpel ja, zit die fuseekogel vast aan de bovenkant van de veerpoot of aan de onderkant?
ik denk de onderkant maar wil het ff zekerweten,
klinkt allemaal niet zo ingewikkelt, dus lijkt mij dat ik het zelf prima kan fixen.
Haal altijd heel de draagarm er uit.
Die klinknagels van beide kanten afslijpen en vervolgens met een luchthamer met beitel ram ik ze door.
Zit altijd wel goed vast.
Als je klaar bent ff netjes de spuitbus er over anders roest je draagarm zo snel.
Dat knipperlichtje zal wel de verf van af zijn, dus nieuw lampje er in.
Op de tekening van Bas hier iets naar boven staat hij duidelijk op. De fuseekogel zit aan het uiteinde van de draagarm, op de tekening is de fuseekogel OP-BJ-5583.
ja klopt, maar ben een leek, probeer het te plaatsen hoe het dan precies zit, maar dat valt niet mee:P
vandaar de vraag voor een foto
kweet t ben lastig:P
je ben niet lastig hoor, en ook nooit te oud om het te leren.
zo is iedereen eens es begonnen.
succes er mee.
succes er mee.
