Audiogeluid is niet goed. Hoe op te lossen?
Lusajoda
In mijn Corsa is het geluid uit de radio verschrikkelijk te noemen!
Het lijkt net of het geluid alléén vanuit rechtsachter komt.
Na onderzoek doet rechtsachter het inderdaad perfect, links helemaal niet.
Maar... Vóór doen ze het beiden wel, maar héél zachtjes.
Weet iemand hoe je dit moet oplossen? Ben heel technisch, tot het op autotechniek aankomt! Wil het graag leren!
Alvast bedankt! :good:
Kan vanalles zijn, maar ook gewoon een radio instellingen, zou daar beginnen, speakers controleren en eventueel bedrading, wil na jaren wel eens breken waar de deuren scharnieren.
De originele speakers zijn van karton en die kunnen na zoveel jaar ook wel overleden zijn.
Achter zitten in een Corsa B 13cm speakers in een houder die je er uit kan halen.
In de voordeuren zitten tweeters (bij de deurhendel) en woofers (onderin de deur), de laatste willen wel vergaan.
Je moet vanalles demonteren om het deurpaneel eraf te krijgen (kap bij de spiegel, kap bij de deurhendel, schroeven deurhendel 2, schroeven onderin en zijkant deur).
Hier zijn wel filmpjes van te vinden:https://www.google.com/search?q=spe...0l2.4494j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ook de radio kan defect zijn na al die jaren (heb er nog een paar te koop).
Wow, dat is wel héél veel werk om het los te maken..
Heb er nu een Bluetoothspeaker in zitten. Werkt ook prima. Wel heel wat makkelijker!
Als je weet hoe het zit, dan is het zo gebeurd.
Moet je nog een beetje zoeken, dan is het vervangen van de speakers een uurtje werk per deur.
Op je gemakkie in het weekend. :yahoo:
