audio installatie corsa b
hallo
ik ben net nieuw op dit forum
ik heb sinds kort een corsa b uit 2000 hier zit nog de orginele radio in nu wil ik graag een andere radio plus een subwoofer en natuurlijk een versterker nu is mijn vraag hoeveel kost zoiets bij elkaar en kunnen alle radios op alle subwoofers e.d.? is het moeilijk om dit allemaal te installeren? zo ja, hvl kost het om een garage te laten doen? ik wil gwn graag een redelijke set voor een laagprijsje
mvg theduck
Zelf inbouwen is redelijk makkelijk..
Zoek een radio waar je een subwoofer op aan kan sluiten.( dit kan namelijk niet op elke radio)
JVC,kenwood en pioneer e.d. hebben zo'n aansluiting
Dan heb je een subwoofer , versterker en een kabelset nodog die passend is op je set ( te dunne kabels kunnen brand/kortsluiting veroorzaken)
Dan heb je 3 kabels vanaf je radio naar je subwoofer ( audio links en rechts en een dun draadje die op je remote kabel geknepen moet worden op de bekabeling van je radio ( is vaak een blauwe draad maar dat staat op de sticker van je radio)
Er loopt ook een kabel van je accu naar je versterker ( leg deze NIET langs de audio kabels anders krijg je een brom/ruis in je geluid) plaats ook zo dicht mogelijk bij de accu een zekering voor veiligheidredenen
En plaats vanaf je versterker een kabel naar een blank stuk metaal van je auto als massa (zorg voor een goed contact voor een goede werking)
Als je 1 subwoofer hebt kun je deze gebrugt op je versterker aansluiten
Als je 2 subwoofers hebt kan dat ook of je sluit ze als links en rechts aan
Voor je subwoofer kun je een standaard kistje kopen maar als je zelf een kist in elkaar zet zorg ervoor dat het volume/inhoud van de kist voldoende is voor waar je je subwoofer voor wilgebruiken..
Dit wil namelijk nog wel eens verschillen
Er zijn komplete audiosets te koop maar je kan ook een pakket samen stellen die meer bij jouw gebruiksdoeleind zal passen maar die zijn vaak wel duurder
Ik heb in me vectra station 2 axton 10" subwoofers 250watt perstuk gebrugt op een 650watt rodec versteker in een kist van 31 liter zonder airterminals..
Op elke radio kan een subwoofer!
Niet elke versterker is erg geschikt voor een subwoofer.
Er zijn vele goede merken maar ga niet voor het goedkoopste. Mocht je iets tegenkomen in je prijsklasse kun je hier of op een car audio forum vragen of het wat is.
Het lastigste is vaak de kabel van accu naar kofferbak aanleggen, dit zou ik niet laten doen door een bedrijf, er is vast wel een forumlid in jou buurt die je wil helpen.
Een standaard gesloten kist kopen is in veel gevallen prima maar zelf (laten) berekenen en maken is veeeel efficiënter en goedkoper.
Een enkele 8, 10 of 12 inch subwoofer op een monoblok versterker is vaak voldoende of ga voor het gemak voor een actieve sub :-)
Pioneer Ts-w77a, Mtx RT12Pt, hertz dba200 oid.
@turbosix.. Niet elke radio heeft die aansluiting.. de oude radio die in me vectra zat bij aankoop had die niet namelijk.. Maar dat was ook merkje onbekend
Klopt, mijn CD70 heeft ook geen lijn uitgang, gewoon een hi-lo converter van 2 tientjes op de speaker uitgangen en je hebt een lijn uit. :thumb
Dus op elke radio waar muziek uit komt kan het :D
In mijn geval gaan de speaker uitgangen direct naar 2 versterkers met hi-level ingangen, die zijn er genoeg met zo'n ingang.
Tja dat je de plus en geluid niet naast elkaar moet leggen.
Ik heb dat alle keren bij mijn autos gedaan en nooit raar geluid gehad.
Maar volgens min staan er ZAT topics hierover
@johanhummer9 wrote:Tja dat je de plus en geluid niet naast elkaar moet leggen.
ja maarja bij een corsa b is dat best makkelijker.. de accu zit onder de voorruit aan de passagiers zijde.. de kabel van de accu naar de versterker kan al via het schutbord aan de passagiers zijde naar binnen en dan kun je de kabel langs de dorpel leggen en de audio links en rechts met de remote over de tunnel.. als de zitting van de achterbank eruit is ( 2 schroeven) en de bijrijdersstoel kun je de mat optillen en de kabel er onderdoor trekken
ik heb geen ervaring met dat setje..
maar op de vraag of het op de radio past die jij aan geeft.. ja dat past
staat bij de specificaties van de radio... subwoofer aansluiting: ja
