Audio instal Astra G
Ik heb een beetje ervaring met inbouw, tot nu toe in 3 auto's een hu, sub, versterker en speakers compo/coax en hoedenplankspeakers.
Nu ga ik een stap verder aangezien ik in mijn Astra plaats heb voor 8 speakers... De vorige eigenaar heeft 2x2 MTX tweeters in de a style geplaatst deze zitten d'r op 1 na nog in, in de deuren zitten 4 speaker gaten 2 aan elke kant, waarvan 2 hertz speakers zitten ingebouwd (200W 100W rms) achterin aan beide kanten in de zijpanelen ruimte voor 1x 16,5 en 1x 13cm speakers.
Ik wil de speaker gaten dus wel gaan benutten (als ze d'r toch al zitten Razz) ik heb alleen wat advies nodig.
Ik dacht eraan om de voorste speakers (degene die al ingebouwd zijn) aan te sluiten op de hu de 2e set speakers samen met de achterste 4 op de versterker aan te sluiten.
Mijn versterker heeft onlangs het loodje gelegd dus ben opzoek naar een andere voorheen had ik een Ground zero 4 kanaals 1000 watt.
Mijn idee was als volgt:
Een coax setje voor voorin erbij, en 2 coax setjes voor achterin.
Ik heb een sub staan van Blaupunkt mk2 1200 gtb 250w rms, klonk altijd goed in mijn oude auto maar aangezien deze speakers een stuk zwaarder zijn dan de vorige twijfel ik of ik niet beter een andere kan aanschaffen.
En wat de versterker betreft, 2 versterkers a 1000 watt of zwaarder een aanrader of kan ik het beter anders doen?
De vorige eigenaar had volgens mij alles op de versterker aangesloten inclusief de tweeters, aangezien de kabels van de tweeters in de kofferbak uitkomen.
Wat raden jullie aan?
Alle tips en info zijn welkom!
Voorste speakers allemaal op de hu aansluiten zal de dynamic van je geluid om zeep helpen. Je gaat de "geluiden" van voor en achter door elkaar mengen en ben jij je ruimtelijk effect kwijt.
Zelfde geldt voor de signalen die via je versterker afgespeeld gaan worden.
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Ik denk dat dit erg persoonlijk is en het budget de bepalende factor is.
Zelf had ik geen coaxsets genomen, puur omdat ik het zelf een slechte constructie vind.
Mooiste vind ik:
1x dubbele Composet voor in (dus 1 krachtige tweeter 2x een woofer)
Het zelfde achter in maar dan 1x 16,5cm en 1x 13cm woofer plus 1x tweeter. Alles van het zelfde merk en evt. de zelfde Serie.
2x een vierkanaals versterker (8kanalen totaal) en
1x 12inch sub (of 2x een 10inch) op een monoblok.
Als er geld over was een DSP.
Erg persoonlijk maar wat KRSA zegt zou ik ook geen signalen van een HU en versterkers mengen.
Ik zou gewoon wat composetjes halen in de maat die je nodig hebt en voor in de deur plaatsen. De tweeters van de compo kun je dan in de a stijl kwijt. De compos dan aansluiten op 1 4kanaals versterker.
Achterin hetzelfde doen. Een goede compo met of zonder tweeters plaatsen op 1 4 kanaals versterker.
En als sub gewoon wat je nu hebt gebruiken. Tenzij je db wil draaien dan zou ik de grootst mogelijke jackhammer kopen. Of 2x 12 inch met 4 kanaals versterker. En zorg maar dat er een fasoenlijke voedingkabel naartoe ligt. En dat je of extra accu's plaatst of een powercap. Anders knippert alle verlichting in de auto
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
