astsa g 2.0 v16 diesel 1999 dynamo laad slecht bij
manta xj-90-vk
hoi
ik ben dennis uit haulerwijk
ik heb een astra g diesel en een manta i240r
maar de dynamo laad niet de volle 100% bij heb een nieuwe regelaar gekocht maar moet de dynamo er dan uit of kan ie blijfen zitten
gr dennis
Hoeveel laadt deze bij als je de voltmeter erop hebt zitten met motor lopend? alles onder de 13 volt = advies vervangen (heb dit na 10 jaar ook bij de mijne moeten doen).
Als het de originele dynamo nog is, dan is het na 13 jaar wellicht toch wel aan vervanging toe dan.
@gielio wrote:Hoeveel laadt deze bij als je de voltmeter erop hebt zitten met motor lopend? alles onder de 13 volt = advies vervangen (heb dit na 10 jaar ook bij de mijne moeten doen).
ja de originele zit er nog op laadt %13 volt op hoe meer je aan zet hoe minder die oplaadt
