astra valt soms uit tijdens het rijden
Hallo
ik heb een astra F uit 1997
heb er niet veel problemen mee
maar tijdens het rijden of als je even stil staat voor het verkeerslicht valt de auto uit en start dan pas weer naar een paar minuten
ik ben er achter als het tijdens het rijden gebeurt en ik schakel een versnelling terug dan pakt hij hem vaak wel weer op
wie kan me vertellen waar het aan kan liggen
heb er al nieuwe bougie's / bougie kabels / verdelerkap en rotor er op gezet maar nog steeds het zelfde probleem
gr jan
wat voor een motor blokje zit er in ??? heb het ding een EGR en is die nagekeken of schoongemaakt.
zit er een stappen motortje op de zeg maar carburateur ... WERKT DIE NAAR BEHOREN ????
heeft het ding een temperatuur sensor en is die goed ??? let op niet de zender voor de temperatuur meter. zo zijn er veel vragen als je niet verteld wat voor een blok in de auto zit
Bert
moet je ff achter aan de linker kant van je blokje kijken sta je voor de auto rechts onder die plastic afdek kap . of daar een rond zeg maar soort potje zit met een platte stekker er op zit vast met 2 tork inbus bouten deze los nemen en dat ding goed schoonmaken of een blind plaatje maken of halen bij de dealer . de EGR vervuilt met een jaar of twee behoorlijk mits je altijd lange afstanden rijd. ik heb dit gister ook bij mijn Zafira gedaan die begon ook om gekke redenen af te slaan gas los bij inrijden file weg en dan starten met moeite . nu weer toppie .
Oke bert ik heb het onderdeel schoon gemaakt
In het begin viel hij nog 1 x uit op +/- 5 meter van huis
Maar heeft het tot nu toe niet weer gedaan
Hij blijft nu mooi lopen
Bedankt voor de tip en hulp
Gr jan
ik hoop voor je dat het dit is geweest , ook heeft de auto denk ik een temperatuur sensor let op niet de zender , deze regelt meer als dat je denkt en kan hij best heel slordig van gaan lopen kijk even met je kenteken op www.hbase.nl dan kan je zien of je zo,n ding hebt.
succes
Bert
Beste
ik heb dit probleem ook, is ook een 1.4, kan ik gewoon eens proberen om de egr af te sluiten of wat kan ik doen, dat afsluiten doe ik dat op de carbu of onder dat plastiek
