Astra niet blijft niet stabiel draaien bij stationair
kishennn
Komt weleens kijken
Beste mensen
Ik heb een astra G 1.6se 8v 2001
Ik heb pas een nieuw sport einddemper erop laten plaatsen ivm roest.
Auto was voor een grote beurt geweest.
Oliefilter
benzinefilter
luchtfliter (K&N)
bougies
motorolie
thermosstaat
uitlaat rvs sebring (einddemper)
distr riem
muliriem
deze zijn allemaal vervangen.
ik dacht weer lekker te gaan rijden zonder problemen
maar als snel kreeg ik dat me auto niet stabiel blijft draaien bij stationair. hij trilt vaak. krijg lage toeren (1 a 2 seconden)
en loopt dan vervolgens weer normaal en herhaalt zich zo door bij stationair.
Ik doe mij best om het te omschrijven. zijn er ook mensen die problemen hiermee hebben gehad.
en wat het was. Ik weet niet of het door me nieuwe uitlaat kan komen. k weet echt weinig van auto's af.
help help help AUB
alvast bedank
gr,
kishen
Beetje standaard antwoord, maar wanneer is je EGR klep voor het laatst los geweest/schoon gemaakt? Vaak zitten dat soort problemen in die klep, of het gasklephuis.
Uitlaat heeft er waarschijnlijk niets mee te doen, sport-luchtfilter zou wel kunnen. Het standaard luchtfilter is een goed ontwerp, zeker als de begrenzing eruit is. Sportluchtfilters kunnen ook goed werken, maar dan moeten ze wel in de koude lucht(stroom) geplaatst zijn, en niet zoals sommige beunhazen doen, naast een uitlaatspruitstuk of zo. Waar hangt de jouwe?
is het sinds het onderhoud dat je problemen hebt?
terug naar de garage gaan zou ik zegge. :hmmz
Laat hem maar eens uitlezen, kan maar zo zijn dat er ergens een sensor zit die de boel niet goed doorgeeft.
Het hoeft dan niet zo te zijn dat ie ook foutcodes aangeeft, vaak zie je wel afwijkende waardes als je de parameters van de sensoren bekijkt.
Veel voorkomend zijn de tempsensor die zomaar ineens op een verkeerde waarde springt (hou die dus een tijdje in de gaten en laat de motor warmer worden)
En een lambdasensor die niet regelt.....
Gewoon aan de computer dus.....
ik ga over een weekje ongeveer laten uitlezen en waarschijnlijk egr laten reinigen.
monteur zei tegen mij dat het een gevoelig onderdeel is. hebben jullie ervaring mee?
