Astra K 12v kabel dascam wegwerken
Vierwieler
Hoi,
Is het bij de Astra K mogelijk om 12V af te tappen vanuit de afdekkap in het plafond (bij de binnenspiegel)? Achter die afdekkap zit immers de binnenverlichting dus 12V. Het is voor een dashcam. Het moet zonder hak- en breekwerk kunnen ivm leaseauto.
Ik heb bij mijn auto de 12v vanaf de usb bij de achterbank gepakt.
Andere optie is om een extra zekering te steken en daar op aan te sluiten. Heb je van die speciale houders voor waarbij je een lege zekering kan gebruiken.
Met mijn 1+3T via Tapatalk
Ik denk niet dat dit de bedoeling van @Vierwieler is om van je USB van de achterbank helemaal naar je voorruit te laten gaan met een snoertje, volgens mij moet dat wel lukken vanuit het plafond om daar een aansluiting te maken zonder hak en breekwerk de kap kan je er toch uitlichten en snoertje er langs uit laten komen.
Dat is toch ook op te in die ruimte kan ook 5 v creëren doormiddel van een aansteker aansluiting.
[quote quote=18343839]Ik denk niet dat dit de bedoeling van @vierwieler is om van je USB van de achterbank helemaal naar je voorruit te laten gaan met een snoertje, volgens mij moet dat wel lukken vanuit het plafond om daar een aansluiting te maken zonder hak en breekwerk de kap kan je er toch uitlichten en snoertje er langs uit laten komen.
[/quote]
Die snap ik. Ik ben er zelf ook mee bezig geweest en heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geen aanpassingen en de USB's op de achterbank zijn niet nodig. Dikke USB kabel besteld en opgelost. Vanaf de middentunnel de kabel netjes weggewerkt om dit onzichtbaar te maken. Je ziet er niets van, zonder aanpassingen te maken aan de auto.
@astra_dis Hoe heb je die kabel dan in de buurt van de spiegel gekregen een beetje uit het zicht ?
Via de passagiers kant. Via de tunnel achter het dashboard kastje langs de raamstijl en via de plafondbekleding naar de camera.
Je ziet alleen het stukje van de hemel naar de camera toe.
@ Astra DLS: ook dat laatste stukje kabel kan je wegwerken door de 2 helften van de kap achter de spiegel naar links en rechts, evenwijdig aan het raam !!, te verwijderen .Voorzichtig ivm de camera's... Dan maak je een kleine uitsparing in de kap en zie he helemaal geen kabels meer.
