Astra j 1.7 cdti motor probleem
Auto maakt behoorlijke tik, dashboard geeft motorvermogen beperkt aan en dringende service nodig. Uit laten lezen geeft aan veratuiver 3 en 4 dient vervangen te worden. Het laten vervangen en hetzelfde probleem.
Heeft iemand een idee? Wat er aan de hand kan zijn?
@pjotter wrote:@Astra j 1.7 cdti wrote:Auto maakt behoorlijke tik, dashboard geeft motorvermogen beperkt aan en dringende service nodig. Uit laten lezen geeft aan veratuiver 3 en 4 dient vervangen te worden. Het laten vervangen en hetzelfde probleem.
hierbij link van manual http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/engine/engine_control_and_fuel_system_1.7l_diesel_(lpl_or_lpv)/repair_instructions/fuel_injector_replacement/
hier heeft de topic starter niet veel aan...
hij vraagt om een idee van iemand wat het kan zijn .. niet hoe hij zijn verstuivers moet verwisselen..
hebben ze met de verstuiver vervanging ook naar de hoge drukpomp gekeken of er geen metaal deeltjes van de pomp richting te verstuivers gegaan zijn?? waardoor zo`n verstuiver verstopt en/of kapot gaat
