Astra H station subwoofer aansluiten
Cornholio
all,
ik wil gaan proberen om mijn platte pioneer subwoofer aan te sluiten op mijn CD30 MP3, middels een RCA adapter,
subwoofer heeft alleen spanning, remote en rood/witte tulp nodig.
ik ben aan het uitzoeken waar ik tegenaan kan lopen, en hoe ik wat het makkelijkste kan doen.
als eerste zat ik te kijken naar de RCA adapter zelf,
moet deze perse achter de radio aangesloten worden ? of kan ik deze ook bij de achterspeakers aftappen ? scheelt me weer wat draad doortrekken, en mn radio hoeft niet los.
ten tweede, waar kan ik het beste de blauwe draad op aansluiten ? zit er ergens achterin een punt waar dit kan ? bij mn REC in de buurt ofzo ? of moet dit voorin gebeuren ?
en als laatste, waar kan ik het beste mn spanning vandaan halen ? direct van mn accu ? waar kan ik door mn schutbord heen ?
De tulp kabels zou ik gewoon van je radio afhalen, Plus direct vanaf de accu met een zekering ertussen.
De remote gaat normaal gesproken ook vanaf de radio. Nu weet ik niet uit me hoofd of je radio een remote heeft.
Anders kun je hem aansluiten op het draad na contact.
Ik begrijp alleen niet helemaal wat je met die rca adapter aanwil?
ik zit even te denken, maar volgens mij heeft de cd30 mp3 geen tulp aansluiting voor een versterker, mijn cd30 in iedergeval niet.
dus dan zou je moeten gaan knippen in de originele bedrading om het signaal op te pikken van je speakers, en dan liefst van beide speakers (dus links en rechts) en daar is maar een plek waar die beide zitten en dat is bij de radio.
Mark
In dat geval kun je er zo'n verloop stekker tussen zetten. Dan spaar je in ieder geval je bedrading. Zelf ben ik daar niet zo'n fan van in verband met de vertraging van de woofer. Nu moet ik er wel bijzeggen dat ik van een beetje tempo in de muziek houd :thumb En dan stoor je je daar al snel aan.
wat voor adapter bedoel je precies ? heb je een linkje met een voorbeeld ? ik laat bij voorkeur mn bedrading intact.
kan ik de radio zonder problemen loshalen ?
Ik had je toch al uitgelegd hoe je het moet doen??
De stekker van de kabelboom(bruine stekker) sluit je aan op de converter en van de convert gaat hij achter in de radio.
je trekt een massa kabel vanaf je accu met een zekkering door naar achter, en de - pak je van de carroserie achter.
en de blauwe kabel heb ik aangesloten op een geschakelde plus..
voila en het werkt!
