Astra H Station Bereik
eth0
Hallo iedereen,
Ik heb met opcom mijn boordcomputer kunnen activeren. Had voordien enkel 'n timer.
Nu heb ik BC1, BC2 alsook het verbruik en bereik op 'n extra tabblad.
Nu blijkt dat bereik helemaal niet te kloppen.
begint bij +-900km en als mijn tank half leeg is staat het bereik al op 0km....
Ben ik iets vergeten te wijzigen in opcom ?
Iemand ervaringen hiermee ?
Alvast bedankt !
Dat hij halverwege leeg is dat is niet goed, dat hij met een volle tank te veel aangeeft dat is denk ik bij iedere astra H zo, bij mij ook.
bij mij heeft iemand het met een tech2 in moeten programmeren (dit ook omdta ik benzine rij en hij uit een diesel kwam)
Mark
www.AstraTuningClub.nl
Hoe weet ik welke index of moet ik op goed geluk de juiste kiezen ? :)
Edit:
Heb nu deze ingesteld:
Bereik is gezakt naar 573 met nu 'n volle tank.
Ziet er al beter uit in elk geval :D
Hopelijk blijft het kloppen nu !
Alvast bedankt voor de tip !
Hoi,
Zou je mij kunnen vertellen waar je de boordcomputer kunt laten activeren en hoe??
Ik heb namelijk hetzelfde probleem!
Bij de boordcomputer werkt alleen de timer en ik hab ook graag de BC1 en BC2 geactiveerd.
Alvast bedankt.
Groet, Muis
Mark en Eth0,
Ik heb zo'n kleurenscherm, model '08.
Is dit informatie waarmee je me verder kunt helpen?
Ik ben niet in het bezit van opcom.
Wat is opcom, wat kun je ermee, hoe kom eraan?
Alvast bedankt.
Groet, Muis
@eth0 wrote:@muis551 heb je al opcom ?
Ik heb het verbruik nog steeds niet goed gekregen.
Geen enkele index uit de lijst klopt denk ik...
je moet de 07 hebben ;)
ofwel tech 2 gebruiken, of nieuwe opcom aanschaffen.
Kan ik geen andere opcom software gebruiken dan ofzo ?
De 07 ? Wat bedoel je daar precies mee ?
met andere software lukt het niet.
Heb ik ook geprobeerd.
En de juiste codex staat niet in je lijst.
nu kan je kiezen tussen de 4-5-8-9 in uw opcom. als die printscreen de uwe is.
en je hebt de 7 nodig.
Ik heb vandaag mijn cd30/TID opgewaardeerd naar DVD90/CID
Mijn bereik staat op 0 km dus moet nog de juiste kan vinden. EDIT:getankt en nu geeft de computer 800 km aan(wat me ook onjuist lijkt.)
Voor een 52 ltr tank de 7 programeren? of is dit gwn maar even programeren en kijken.
dat is al je een linieare weerstand hebt in de tank.
en er zijn er nogal veel die die hebben :)
normaal als je BC programeert pak je de codex die je hebt en je telt er eentje bij.
dus als uw originele codex de 6 is dan moet je de 7 nemen om BC te activeren.
Ik hou het even in de gaten, ik vond het aangegeven bereik/verbruik wel erg zuinig, dus maar even checken of dit wel klopt:P
Het kan best dat ik niet over de juiste sensoren beschik.
De printscreen is inderdaad de mijne, hoe weet ik welke opcom ik heb ? Of welke ik moet kopen ?
Versie staat meestal boven in als je de opcom opstart, je zou het met andere software kunnen proberen maar ik denk niet dat het uitmaakt.
Ik heb vandaag even aan de opcom gehangen:
bereik krijg ik niet zoals het hoord:
Index 6,7,8,9 noice/ice
helaas maar 2 indexen die BC pakt, bij de rest wordt verdwijnd mijn BC en hou ik alleen timer over
Beide indexen zijn onjuist(op een halve tank 350 km en 0 km rijbereik)
Zou zoiets bij de dealer te programeren zijn of zou ik simpelweg niet over de goede sensoren beschikken?
Ik kijk het eerst nog even aan, na de reset zit het bereik toch wel redelijk in de buurt(geen idee of dit klopt)
ik heb het gevoel dat hij het rijbereik van de BC gewoon berekend dmv tankinhoud en gem. verbruik,
en het misschien na een aantal kms minder schommelt in rijbereik.
