Astra H OPC dakspoiler tegen antenne
Ik heb reeds de zoekfunctie gebruikt maar kom niet echt tot een goede oplossing. Mijn probleem is als volgt (en klinkt vast en zeker bekend bij sommige mensen hier)
Net een astra H GTC uit 2007 gekocht welke voorzien is van een OPC dakspoiler. Maar bij het openen van de achterklep komt de klep tegen de antenne.
De dealer had dit reeds opgelost met een tussenstukje waardoor de antenne van ongeveer 30 cm rechtop bleef staan maar dat ziet er niet zo mooi uit. Nu heb ik een korte antenne (ongeveer 10 cm) op dat adaptertje gezet maar die staat ook recht omhoog natuurlijk en de ontvangst nog niet gecheckt.
Wat is nou precies de meest handige en vooral simpele oplossing hiervoor? Heeft Opel zelf niet een kort antennetje ontwikkeld juist voor dit probleem?
Bvd
Maurice
[rquote=1838131&tid=140212&author=mrmaupie]Hallo,
Bvd
Maurice[/rquote]
we hebben u al een berichtje gestuurd met evt. oplossingen.
mvg eugene
www.gm-tuningparts.nl
Bvd
Maurice[/rquote]
mvg eugene
kan aan mij liggen maar ik vind dit een rare manier van oplossen.
stel nou dat ik hetzelfde probleem heb? dan kan ik dus hier de oplossing niet lezen.
zo ga je een beetje buiten het forum om :hmmz:hmmz
Als ik zo op foto's kijk van gtc's, zit er toch de zelfde antenne op als bij de opc.
Dus wel wat vreemd dat hij ertegen aan komt.
Bij mij zit er toch wel een paar cm tussen
De OPC of de OPC-Line heeft een andere antenne voet!!
Deze voet is wat langer waardoor antenne wat verder naar voren komt.
Ik had net wel even naar gtc's zitten kijken, maar die ik aangeklikt had hadden toevallig dezelfde antenne.
Maar heb er net nog een paar meer aangeklikt en hebben inderdaad een andere antenne. :)
Bij mijn Astra G Irmscher dak spoiler had ik precies hetzelfde probleem.
Staat in de irmscher handleiding dat je de voet ietjes moet draaien.
Misschien kan je op de irsmcher site ook kijken voor een soort gelijke handleiding.
Succes
Wout
Succes
Wout
[rquote=1838631&tid=140212&author=Woutje_opel]
Succes
Wout[/rquote]
Irmscher hier een tussen stukje voor.
Dit staat ook in de montage handleiding.
Dat is dus ook wat de dealer de tussen de antenne heeft gedaan. Maar de ts vind dat niet mooi.
bron: klik hier
Succes
Wout[/rquote]
bron: klik hier
Inderdaad dat irmscher stukje heb ik ertussen en zelfs met een kleine antenne staat deze nog vrij recht overeind. Het is al beter dan de langere antenne van de dealer maar nog niet ideaal.
Iemand stuurde mij deze link http://www.gm-tuningparts.nl
en hier staan antennes op die nog iets kleiner zijn speciaal voor het dakspoiler probleem. Morgen even opmeten dus of 10 cm idd genoeg is om de achterklep vrij te openen zonder dat de spoiler de antenne raakt
(bestel.nr. ANT-B10M) 16V ANTENNE SPRIET KORT zwarte uitvoering / passend voor de 16v antennevoet / lengte 100mm ideaal geschikt voor auto's met dakspoiler / passend voor M5 - M6 schroefdraad / incl. 2 adapters
