Astra H elektrisch raam bedienen in etappes!
Het raam aan de passagierkant gaat alleen in kleine stukjes naar boven en beneden, tot dusver is het volgende al gedaan. Accupolen gelost en na een half uur weer gemonteerd en ramen opnieuw ingeleerd...helaas niet het gewenste effect.
Window comfort closing werkt maar dan blijft het raam aan de passagierskant onbediend, wellicht dat de motor van het raammechanisme het euvel veroorzaakt. Wie heeft er een idee of heeft al eens met dit probleem :unsure: te maken gehad.
Alle info welkom :dank-u:
Het kan het bedienings mechanisme van het raam zijn, heb je geprobeerd om het raam omhoog/omlaag te brengen door spanning op die draden die daarheen lopen te brengrn?
zelfde soort probleem gehad en bij mij bleek dat dus het geval te zijn
